3632 connectés
  probleme demarrage
probleme demarrage
n°5247004
teab
Posté le 26-12-2006 à 20:29:18  profilanswer
Bonsoi a tous!
Je vous ecris car j'ai besoin de votre aide:
En effet mon pc ne veut plus démarrer: lorsque je le mets sous tension, j'ai la page normale où il identifie les periphériques et ensuite une espèce de page MSDOS avec un tiret en haut a gauche qui clignote et hop je reviens ensuite sur la page de démarrage du pc.
J'ai essayé de le démarrer à partir d'un cd Xp pour essayer de faire une réparation mais lorsue que j'arrive sur l'écran: appuyer sur une touche pour démarrer à partir du cd... et que j'appuie: je retourne sur ma page de lancement.
J'ai également essayé avec un autre dur, mais rien y fait.
J'en deduis que mon problème ne vient ni du dur ni de la carte mère (celle-ci à 3 mois), je en sais que faire  :cry:
Auriez vus des solutions à m'apporter?
Merci d'avance pour votre aide, Au revoir et Joyeux noël a tous!
Teab
n°5247846
spach
Posté le 27-12-2006 à 11:28:33  profilanswer
Arrives tu à entrer dans le BIOS quand tu boot ton PC (en général la touche "Suppr" au démarrage) ?
n°5248208
teab
Posté le 27-12-2006 à 14:03:34  profilanswer
oui je rentre dans le bios ce qui me permet ded lancer le demarrage a partir du cd...mais comme je le precise dans mon precedent post, le robleme persiste et je ne peux lancer une reparation a partir du cd, d'où je suppose que cela ne vient pas du DD.
n°5248213
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 27-12-2006 à 14:05:55  profilanswer
Essaye de mettre le bios à 0 en faisant un clear CMOS.
(prend le manuel de ta carte mère et regardes où se trouvent les jumpers CMOS)
n°5248237
spach
Posté le 27-12-2006 à 14:16:11  profilanswer
débranche ton disque, est boot pour voir si tu as le même Pb (tiret en haut a gauche qui clignote )
si c'est pareil, tu essai un autre périph, est ainsi de suite....
n°5251052
No_life
Posté le 28-12-2006 à 17:44:49  profilanswer
Salut a toi teab ...
Je suis informaticien et spécialiste en Hardware et a tout ce qui s'y touche.
Premièrement , étaint ton PC ou ton MAC et lorsque que se tiret apparaît , tu presse sur la touche ESC
Deuxièmement , aprait tu aurra le BIOS qui va s'afficher et comme l'a dit Littleone essaie de le mettre sur 0. si cela ne marche pas , il faudra alors tenté une réinissialation.
n°5262218
teab
Posté le 02-01-2007 à 17:47:16  profilanswer
Deja merci pour votre aide!
En fait j'ai formater mon dur et ça passe...
Je comprends pas mais bon ça marche alors...
Seul problème c'est avec ma carte son externe, je vais ouvrir un nouveau post ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6561_1.htm ).
Merci à vous et Bonne et heureuse année
Message édité par teab le 02-01-2007 à 18:02:04
  probleme demarrage
[Problème moniteur] DémarrageProblème démarrage
Problème premier démarrage PCProbleme au demarrage de choix du système d'exploitation
Problème PC portable : ecran blanc au démarrageprobleme démarrage pc et led graveur cd
SOS! Problème Ecran Noir au démarrageProblème démarrage Toshiba Sattelite
problème démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage
