6628 connectés
  problème de démarrage
n°5194123
ziuf
Posté le 27-11-2006 à 01:02:41  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté un pc à un ami récemment (~3 mois):
CM: gigabyte GA-K8N51GMF-9
Proc: amd 64 3000+
ram: 1Go (1 barette)
Carte graphique : nvidia 6600TD
Alim: 450W
Lorsque j'allume le pc, tout se déroule normalement, jusqu'au moment où j'arrive sur le bureau et hop, le pc se met en "veille" et l'écran s'éteint :(
Je suis donc obligé de l'éteindre de force. Il fait ça à quasiment à chaque démarrage.
Le problème date depuis le tout 1er démarage du pc,avec un XP "propre".
Pour y remédier, la seule solution qui semble fonctionner est de débrancher l'alimentation pendant 10s, puis rebrancher.
De temps en temps , au démarrage juste avant d'arriver sur le bureau, j'ai un message d'erreur, et quand je clique sur "ok", il me raffiche le même message plusieurs fois et à la fin, ça fini par un écran bleu :pfff:
Ces messages parlent d'un problème de profils....
Mais une fois que le pc a atteint le bureau, et fini le chargement : aucun problème tout fonctionne ensuite :)
Merci à tous  :jap:
n°5194195
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 27-11-2006 à 03:58:02  profilanswer
marque et modèle de l'alim ?
n°5194283
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 27-11-2006 à 09:05:17  profilanswer
+1 alim pourri je pense parce que la 6600 ça tire du jus
n°5195255
ziuf
Posté le 27-11-2006 à 17:09:02  profilanswer
Merci de m'avoir répondu :jap:
L'alim est celle fournie avec le boitier, Heden il me semble.Mais je pensais que je n'aurai pas besoin de beaucoup de puissance, étant donné que la 6600TD est refroidie passivement( sans ventilo). Vous pensez que l'alim est insuffisante?
Mais comment expliquer le fait que le pc pose problème uniquement lors du démarrage? une fois démarré,cela fonctionne sans problème :??:
n°5196085
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 27-11-2006 à 22:37:30  profilanswer
refroidie passivement ça ne veut pas dire qu'elle consomme rien, même si c'est vrai que les 6600 pas gt ne sont pas très gourmandes. si elle a une molex, ça veut dire qu'elle pompe plus que 40w. l'alim 450w doit en délivrer 200-250w à tout casser ... si il y a des lecteurs/graveurs de cd/dvd débranche les, ventilos de boitier aussi, et regarde si ça démarre mieux.
n°5196191
ziuf
Posté le 27-11-2006 à 23:08:51  profilanswer
Mais ,il y a un truc que je ne comprends pas: pourquoi ce problème uniquement au démarrage?Le pc ne devrait-il pas s'éteindre si l'alim est insuffisante? :??:
En même temps , cette alim fournie est à 15€ sur le net pour 450W, alors que d'autres montent à 70-80€ pour la même puissance  :sweat: ...
Mais je vais essayer de débrancher les ventilo/lecteurs pour voir ce que ça donne, merci  :)
Problème démarrage Windows 98 SEProblème démarrage Acer Aspire 2012
Problème de matériel - Plus de démarrageProblème demarrage avec rebootage ..
[Résolu] Gros problème démarrage pc... carte mère ? autre ?probleme au demarrage et a l extinction!!
problème au démarrage avec une 6600GTNvelle config : probleme au demarrage
a court d' idées... sur probleme de demarrage (avant le bios)probleme demarrage
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage
