8865 connectés
  probleme de démarrage ...
n°4763819
Rimm03
Posté le 13-04-2006 à 13:58:14  profilanswer
Slt à tous,
Ayant recemment fait l'acquisition d'un boitier antec P180, j'ai donc "déménagé" ma config (athlon 64 3000+ avec ventirad zalman,CM asus A8N sli deluxe, 512 Mo de RAM noname, CG 6600GT avec ventirad zalman, DD maxtor  120 Go, Alim. Powerstar 420 W, Lecteur/Graveur DVD philips; Pas d'O/C. ).
Premiere mauvaise surprise : Les cable de l'alim sont trop courts :fou: ( en effet, dans ce boitier, l'alim se place en bas dans un compartiment séparé)
donc j'ai temporairement placé l'alim dans la cage des baies 5.25 pouces. Pour info, J'ai prevu une alim fortron 400W...
Apres avoir tout cablé correctement et verifié, je met l'alim sous tension. Diode verte allumé, j'appuie sur power (cablé selon le schema fourni avec ma CM) et là... les ventirads( eux seulement, pas ceux du boitier) font 1/16 de tour, ... puis plus rien ...
Alors est ce que ça vient de l'alim ou d'ailleurs ?
Merci d'avance pour vos reponses
n°4764462
Paradizio
Posté le 13-04-2006 à 17:59:52  profilanswer
as tu bien mi les vis sous ta carte mere de facon à ce qu'elle ne touche pas le boitier derrière ? sinon je ne voi qu'un problem de contact ! essaye de regarder bien tous tes fils , ta mémoire et tes port IDE son bien branchés
n°4765661
Rimm03
Posté le 14-04-2006 à 10:54:48  profilanswer
Tout etait bien cablé, mais j'ai resolu le problème ( façon de parler  :heink: ) J'ai sorti l'alim de la cage des 5.25'' et depuis, le pc démarre. L'alim n'a pas du apprecier le fait d'etre "serrée" sur les cotés
Merci quand même !
MSI K8N Neo 4 FI - Problème POST au démarrageProblème au démarrage
Problème au démarrageprobléme au démarrage
Problème de démarrage sous Windows XPProblème de démarrage K8N et freeze intempestif
[probleme] Ordi qui plante avant le demarrage!problème de démarrage ordi
Problème démarrage PCProblème au démarrage de mon PC
Plus de sujets relatifs à : probleme de démarrage ...
