4050 connectés
  Problème au démarrage
n°4759863
neoluna
Posté le 11-04-2006 à 17:36:36  profilanswer
Quand j'allume mon pc pour la première fois de la journée au démarrage il se bloque sur une erreur:
"***Warning:your computer chip fan fail or speed too low*** you can also disable this warning message in setup"
Je l'éteins et le rallume et tout fonctionne sans problème, qu'est ce que c'est? que faire?
n°4759894
docbabar
Toubib officiel
Posté le 11-04-2006 à 17:49:20  profilanswer
ca marche trop lentemant au niveau du chip: mais tu peux desactiver cette alarme au niveau du setup!
s'il marche bien c'est le principal! et efface ce message dans ton bios puis qu'il te le propose!
n°4759959
neoluna
Posté le 11-04-2006 à 18:17:31  profilanswer
ca veut dire quoi en gros? c'est grave? il faut le ramener au magasin ou bien c'est uun simple message?
n°4760506
neoluna
Posté le 11-04-2006 à 22:42:39  profilanswer
allooo :)
n°4762030
neoluna
Posté le 12-04-2006 à 18:09:26  profilanswer
n°4762049
yuripa1310
Posté le 12-04-2006 à 18:19:43  profilanswer
c'est la ventilation de ton chipset
n°4762388
neoluna
Posté le 12-04-2006 à 20:28:20  profilanswer
ok merci mais je sais toujours pas si c'est important ou pas, ici c'est une question a la fois  :pt1cable:
n°4764411
neoluna
Posté le 13-04-2006 à 17:39:44  profilanswer
n°4766172
neoluna
Posté le 14-04-2006 à 14:44:29  profilanswer
n°4767113
neoluna
Posté le 14-04-2006 à 23:24:24  profilanswer
n°4767179
007seb
Posté le 14-04-2006 à 23:53:37  profilanswer
Bon, non ne t'inquiète pas, ce n'est absolument pas important.
En gros, ça veur dire que le ventilateur du chipset (composant principal de la carte mère - processeur exclu) ne tourne pas assez vite. Le BIOS détecte cet indident et te préviens puisque ça risque de chauffer. Dans la pratique, çe ne chauffera pas beaucoup plus.
Tu peux peut-être remédier à ce problème en nettoyant les ventilateurs de ton boitier (et notamment celui du chipset). Si ce problème persiste, tu peux aller dans le BIOS et sous "PC Health" ou qqch dans le genre, mettre à Disabled une ligne qui dirait "Chipset FAN Monitoring" ou équivalent.
n°4767213
neoluna
Posté le 15-04-2006 à 00:10:04  profilanswer
merci beaucoup, je vais suivre vos conseils
Problème au démarrageprobléme au démarrage
Problème de démarrage sous Windows XPProblème de démarrage K8N et freeze intempestif
[probleme] Ordi qui plante avant le demarrage!problème de démarrage ordi
Problème démarrage PCProblème au démarrage de mon PC
Probleme démarrage et USBProbleme de démarrage d'un DELL
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
