5881 connectés
   probleme au demarrage du pc
n°4653081
sanko
Posté le 18-02-2006 à 12:40:49  profilanswer
slt quand je lance mon pc en ce moment il ne démarre pas tout de suite je dois appuyer sur l interrupteur d arret en moyenne 3 fois avant d entendre le bip de demarrage ensuite une fois que ca part j ai un message d erreur sur la 1ere image ou il detecte les dcrom etc.....comme celui la "the systeme waf not correctly shut down and now working in safe mode speed
please press "dell" to bios setup table to set correct cpu speed "
je vais dans le bios mes reglages sont toujours bon je sauvegarde sans avoir rien changé et ca repart .
mais le message reviens toujours des ke je dois rallumer le pc .
j espere avoir été clair .
aidez moi please  :bounce:
n°4653188
macfleid
Posté le 18-02-2006 à 13:30:55  profilanswer
Salut
T'es sur que c'est pas tout simplement la pile de la Carte Mère qui est vide ??
L'heure est t-elle toujours correct ??
Message édité par macfleid le 29-03-2006 à 11:43:11
Games-Flash : Jeux en Flash avec Scores ==> http://www.games-flash.fr
n°4653603
sanko
Posté le 18-02-2006 à 17:16:14  profilanswer
oui l heure est toujours bonne .
n°4678113
macfleid
Posté le 02-03-2006 à 09:26:58  profilanswer
Vérifi ke ton proc et a la bonne fréquence ... sinon je vois pas
Problème de fan au démarrage sur un dell optiplex 170LProblème au démarrage (reboot à cause de l'alim?)
Problème de démarrage de mon PcProblème de demarrage
Probleme demarrage de disque bootProblème au démarrage
Probleme processeur demarrage du PCProbleme démarrage pc
Problème démarrage GTO² - DFI Ultra-DProbleme de démarrage matériel,rien ou partiel
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarrage du pc
