3575 connectés
  Problème de démarrage
n°4338017
rom_
Posté le 20-09-2005 à 19:26:00  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je suis face à un probleme de démarrage d'ordinateur, étant novice dans ce domaine , je n'arrive pas à le résoudre.
Voici mon problème : je suis propriétaire depuis hier d'un pc que j'ai commandé sur un site internet dont  voici les caractéristiques:
- Processeur AMD Sempron 3100+
- Ventilateur Silencieux
- Carte mère ASROCK
- Mémoire 512 Mo DDR PC3200
- Carte graphique FX 5500 256 Mo + Sortie TV
- Disque Dur 200 Go 7200 trs - Graveur de DVD Double Couche 16x
- Lecteur de disquette 1.44 Mo
- Boîtier moyen tour ASUS Noir
- Alimentation 350W silencieuse avec ventilateur 12cm
De plus , cet ordinateur n'est pas vendu avec  un système d'exploitation intégré car je dispose personnellement d'un cd de windows XP professionel.
Bref , je fais les branchements nécéssaires pour que mon ordinateur marche : souris / clavier / modem / écran / enceintes  etc...
Mais lorsque j'allume l'ordinateur , ce dernier se met a faire du bruit ( je me dis que c'est bon signe ) mais le problème vient de l'écran qui lui reste en veille tous le temps ... J'ai beau appuyer frénétiquement sur mon clavier , ce fichu écran ne veut rien m'afficher même après avoir débrancher/rebrancher un nombre incalculabes de fois mon écran.
Je lance quand même mon Cd de Windows XP pro afin de lancer l'installation du systeme d'exploitation mais l'écran ne daigne pas quitter ce mode veille.
Je me dis que celà vient peut-etre de l'intérieur du PC , je le débranche donc mais je ne vois rien d'anormal  :sweat:
Etant novice et incapable de résoudre ce probleme qui je l'èspere est minime, je m'en remet à votre aide .
Voila , merci d'avance pour votre aide
n°4338056
mogway95
Posté le 20-09-2005 à 19:46:03  profilanswer
Juste au cas ou, essaie simplement d'appuyer un peu sur la carte graphique, des fois elle bouge durant le transport. Le mieux serait de la retirer et de la remettre bien comme il faut ! vala ! bon courage !
Probleme HDD neuf et error smart au demarrageprobleme de demarrage
Problème démarrage matérielprobleme au demarrage
Problème démarrage (vieille config 750mhz)Probleme démarrage...
Freeze au démarrage... problème de drivers ! [screenshot inside]problème démarrage ---> cpu speed
Problème drivers au démarrage ??probleme au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
