3755 connectés
  Problème démarrage (vieille config 750mhz)
n°4326858
Sparda_
Posté le 14-09-2005 à 11:58:22  profilanswer
bonjour,
j'ai récupéré un un athlon (thunderbird) 750mhz, ça carte mere une Abit Kt7, ainsi que 128mo + 256mo SDRAM 133. le matériel fonctionnait très bien avant démontage..
Je l'ai remonter avec une Leadtek geforce2mx, une vieu disque dur de 4go, une barrete de 128 SDRAM 100 en plus (le tout fonctionnait très bien avec un PII 233mhz)
Démarage:
Rien à l'écran.. le disque dur ne démarre pas (on ne l'entend pas tourné).. les ventilos toune (proc et carte graphique).. Le lecteur de disquette ne s'allume pas
- J'ai essayer sans la barrette que j'ai rajouté: même résultat
- J'ai essayer sans branché le disque dur sur la nappe IDE mais laisser sur l'alimentation: même résultat sauf que le disque dur demarre (donc le probléme ne doit pas venir du disque dur?)
- J'ai essayer de changer la nappe IDE, de changer d'emplacement IDE sur la carte mere: même résultat
- j'ai branché un vieu lecteur CD: sans la nappe IDE il démarre, avec il ne démarre pas
Voila.. j'aimerais savoir si un PC, sans périphériques IDE de branché, peut démarré?
Si vous avez une idée pour résoudre le probléme parce que normalement le matos fonctionne..
Je pense que ça vient de la carte mère.. mais je vois pa trop pourquoi.. je ne pense pas l'avoir endommager..
Message édité par Sparda_ le 14-09-2005 à 12:09:00
n°4327088
Sparda_
Posté le 14-09-2005 à 13:59:07  profilanswer
j'ai dechargé le CMOS (je sais pas si ça pouvais être utile mais bon..).. ça change rien
Personne a une idée ou une suggestion? ;(
n°4327096
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 14-09-2005 à 14:01:40  profilanswer
Bah, c'est possible que se soit l'alim.
Twitter
n°4327133
Sparda_
Posté le 14-09-2005 à 14:21:48  profilanswer
la led verte de l'alim s'allume et je me souvien pas avoir eu de probléme avec celle la.. Elle fait pas de bruit byzar .. Elle a toujours fonctionné..
enfin on sais jamais..
si j'ai le courage de démonté l'autre alim du pc a mon frere..
n°4328365
Sparda_
Posté le 14-09-2005 à 22:41:30  profilanswer
ça ne semble pas être l'alim :/
je vois pas du tout la .. d'ou ça peut venir ..
n°4328374
webblaster
Posté le 14-09-2005 à 22:45:34  profilanswer
Peut être la mobo qui est morte.
n°4328887
Sparda_
Posté le 15-09-2005 à 11:34:45  profilanswer
Surement.. :( j'ai essayer avec une autre CG (geforce 4mx) .. ça change rien..
Je l'ai pourtant juste changer de boitier la carte mère (j'ai meme pas démonter le processeur et le ventirad) ..
n°4329572
koskoz
Posté le 15-09-2005 à 18:11:13  profilanswer
Trois possibilité : Alim, mobo ou proco.
Twitter
n°4337680
Sparda_
Posté le 20-09-2005 à 16:15:36  profilanswer
Désolé de remonter un topic qui a plusieurs jours .. mais j'ai trouver le probléme  :D  :D  :D  :D
Aparement la machine refusait de se lancer parce ke le cable "reset" était brancher....... (les petits cables noires qui relie le boitier a la carte mere.. je sais pas si ça a un nom)
Il était pourtant bien brancher :p (verifier dans le manuel de la cm) mais il me semble que le bouton reset avait des problémes sur ce vieux boitier..
Je post quand même la "resolution du probléme" .. ça peut toujours aider..
n°4337715
cerebral_k​iller
Pourquoi moi?
Posté le 20-09-2005 à 16:37:48  profilanswer
j'aime ton esprit civique
la solution d'un prob sur ce forum c pa fréquent
MX1000, le prolongement de la main.
problème avec nv4_disp et XFX 6800 ultraprobleme avec ma carte tv
problème sortie tvProblème de carte graphique
Conseil config AMD64Drole de pc... : probleme d'alim, de CM ou de CG ?
problème son dvd - please helpProblème d'affichage jeux
Probléme rator 36goProblème allumage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage (vieille config 750mhz)
