5612 connectés
  probleme au demarrage
n°4331940
gwen_lebre​ton
Posté le 16-09-2005 à 23:23:32  profilanswer
bonjour,
je monte regulierement des pc sans rencontré de gros problème mais la je suis bloqué et je ne comprend pas du tout le problème. Explication:
voila la configuration que j'ai monter:
Carte mère: ASUS K8V SE Deluxe socket 754
Processeur: Sempron 3100+ socket 754
RAM: Corsaire : 1 Go
HDD: Maxtor 160 Go
carte graphique: ATI Radeon 9600 pro
voici le problème:
J'ai monté le pc entierement, j'ai demarrer, petit probleme de bios mais je n'en n'ai pas tenu compte, il me dit " PRESS F1 TO RESUME", une fois cette touche pressé tout marche bien.
j'éteins le pc, je boot avec un cd win XP PRO... Je partitionne mon disque et copie mes fichier des windows et me dit qu'il va redemarrer.
Et la c'est le drame.... il ne redemarre plus.... la carte mere est bien sous tension( LED allumée) les ventilateurs tournent. mais sinon rien
Tout demonter et remonter ... les branchement sont bien réalisés.
Le moniteur ne s'allume meme plus...
Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine de mon probleme??
merci d'avance a celui qui pourra m'aider?.....
bonne soirée...++
n°4332064
didmed
EH VOILA!
Posté le 17-09-2005 à 00:23:44  profilanswer
1- si tu as 2 barettes de ram, montes-en 1 seule.
2- reset le BIOS et redemarre
A tchao bonsoir,  Didmed
SI T'AS BESOIN DE RIEN, RAPPELLE-MOI...
n°4332086
gege341
Posté le 17-09-2005 à 00:36:46  profilanswer
Slt,
Dis moi aurais tu un tilt qui clignote en haut ?
n°4333082
gwen_lebre​ton
Posté le 17-09-2005 à 18:04:35  profilanswer
j'
n°4333085
gwen_lebre​ton
Posté le 17-09-2005 à 18:06:57  profilanswer
j'ai deja essayé de modifier l'ordre et aussi de n'en monter qu'une seule et rien ne fonctionne.... j'ai meme essyé de tout ennlever les barettes... et la ... reaction ma carte ma notifier cette abscence par trois bips.
Dsl gege j'ai rien qui clignotte.
j'ai essayé le reset du bios .... rien de plus...
je commence a croire que mon proco est mort...
si vous avez une autre idée??
n°4334967
gwen_lebre​ton
Posté le 18-09-2005 à 19:39:49  profilanswer
tjs pas d'idée pour mon problème??
Problème démarrage (vieille config 750mhz)Probleme démarrage...
Freeze au démarrage... problème de drivers ! [screenshot inside]problème démarrage ---> cpu speed
Problème drivers au démarrage ??probleme au démarrage
Problème de démarrage avec carte graphique PCI sur un vieux compaqProblème au démarrage de Windows
probleme démarrage biosInsolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass)
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarrage
