4637 connectés
  Problème démarrage PC
n°4184346
Flower2004
Posté le 06-07-2005 à 11:04:28  profilanswer
J'ai besoin d'aide, SVP !!
Avant hier, il y a eu de l'orage, et hier, lorsque j'ai rallumé mon ordi, voici ce qui était indiqué sur le BIOS : "Warning ! CPU has been changed or CPU Ratio changed failed. Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit3 Je ne peux acceder au bureau Windows qu'en tapant F1, et je n'ai pas accès à tout, antivirus, sites sécurisés avec mots de passe.. Je ne sais pas quoi faire, je m'y connait mal !!
Help !!!!!!!!!!!
n°4184355
hommepelle
linux noob :S
Posté le 06-07-2005 à 11:07:40  profilanswer
enleve et remet la pile du bios. T'as peut etre aussi un jumper de reste du bios. Tu le met en position reset, et tu le remet en normal. Si tu n'a pas une carte mere atx, redemarre ton pc avec le jumper sur reset.
n°4184358
whitewater
Fonctionnaire powaaaaa ©
Posté le 06-07-2005 à 11:08:24  profilanswer
Rentre dans le bios au boot.
Charge les paramètres par défaut en appuyant sur la touche appropriée (F7 chez moi, regarde en bas de ton écran normalement c'est visible).
Ensuite sauvegarde en appuyant sur F10 et quitte le bios.
Aprés c'est normalement ok.
A+
n°4184363
whitewater
Posté le 06-07-2005 à 11:09:50  profilanswer
grilled par hommepelle, trés rapide ;), ta méthode est aussi valable of course!
n°4184367
Ludovic036
Posté le 06-07-2005 à 11:11:11  profilanswer
non il faut ke tu lui fasse reconnaitre le processeur dans le bios et quit le bios en sauvegardans
n°4184381
Flower2004
Posté le 06-07-2005 à 11:15:42  profilanswer
Alors, je suis vraiment, vraiment débutante, donc, je ne sais même pas comment je rentre dans le Bios !! Encore une petite aide, SVP ???
n°4184393
whitewater
Posté le 06-07-2005 à 11:18:22  profilanswer
Au boot (démarrage) appuies sur "suppr" ou sur F1 en fait tout dépend de ton bios (matériel..) tu ne précises pas, difficile de répondre ;)
A+
n°4184402
hommepelle
linux noob :S
Posté le 06-07-2005 à 11:21:24  profilanswer
normalement c'est marqué quand tu demarre le pc "enter bios" ou un truc comme ca. La plus part du temps c'est "suppr"
ventilateur P4 LGA775 (probleme de chauffe)Problème de Reboot
Problème IDE lors du demarrage avec HDD (reste bloqué à détéction)Probleme de ports USB
Probleme en DirectX ver 9 mais pas en ver 8Pas d'affichage au démarrage ...
Probléme "Alarme"probleme quand j'eteind mon pc
probleme pour le jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
