5610 connectés
  Probleme de demarrage
n°2084892
pazod
Posté le 27-12-2002 à 21:57:54  profilanswer
c à d
voir le bien dans le mal, est une bonne philosophie...
n°2084930
pazod
Posté le 27-12-2002 à 22:07:27  profilanswer
essaye avec une disquette de demarrage que tu créé a partir de win
ensuite tu met ds le bios demarrage sur A (car actuellement tu doit etre sur cd)
ensuite tu fait prise en charge du cd rom
tu tu l'installe manuellement a partir de l'invite Ms dos
n°2084963
pazod
Posté le 27-12-2002 à 22:16:06  profilanswer
essaye un autre cd avec un boot pour etre sur que ça vien pas du cd
autrement je sais bien que si tu as deux lecteur cd, il y en a un qui et maitre par rapport a l'utre au niveua du boot
mais comme tu dit que la lecture marche mais bloque au menu
i don't understand...
try this but...euh pardon
Gruk vur nek zikker du ....ok
n°2085073
pazod
Posté le 27-12-2002 à 22:44:01  profilanswer
il me parait evident que dans un cas aussi complexe, il existe une methode dans lequel:
aucun secteur d'amorçage n'est pris en conssideration par ton systeme, qui consiste à introduire un objet contendant, préalablement enduit d'un produit lubrifiant, ds l'oriffice situé derriere a mis chemin entre les homoplate et les genoux..
NB a ne tenter qu'en dernier recourt
n°2085386
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 28-12-2002 à 00:26:16  profilanswer
Mémoire testée??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2087244
Gowser
Posté le 28-12-2002 à 17:55:37  profilanswer
Memtest 3.0 sous dos!!
problème au démarrageProbleme mysterieux T_T (demarrage de machine)
Problème au démarrageProbleme de demarrage
Probleme démarrage quand installe 2e sdramproblème de démarrage avec msi 745 + XP !
Problème démarrage Abit KT7Problème de demarrage
probleme démarrage pc (msi k7t266 pro 2ru)que des bips long au demarrage: quel est le probleme ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage
