6453 connectés
  Problème au démarrage
n°2062016
guigui102
Posté le 19-12-2002 à 13:35:51  profilanswer
Bonjour
J ai un pb au demarrage de mon pc. quand j appuie sur le bouton power l ecran reste noir au demarrage. meme pas de bip
Il arrive quelquefois que mes disques ne se mettent pas en route. Les ventilos tournent bien pourtant.
=> Je dois faire pleins de manips pour que mon pc s allume enfin (virer le cordon de l ecran, eteindre l alim, appuyer sur la carte graphique ...)
J ai essaye ma carte graphique sur un autre pc ca tourne bien
J ai essaye chaque barrette de ram separement et ca fait le meme pb
Meme resultat en virant tous les peripheriques (deconnectes et debranches) + toutes les cartes
Ma config
- cm asus p4s533 (qui a moins de 6 mois)
- proc p4 1.8@2.4 (mais je pense pas que ca vienne de l oc)
- alim 300W no name
- 2*128 DDR2700 no name
- carte graphique geforce 2gts
- ecran iiama a702ht
- 2 disques 80Go 40 Go + carte son + carte rezo
=> je pense que ca peut venir soit de ma carte mere soit de mon alim.
Si vous pouviez me donner votre avis ca serait vraiment cool parce que je commence a en avoir marre des pc qui plantent et surtout je ne m'en sers pas que pour le loisir.
Un dernier truc. Mon pc a fonctionne plusieurs mois sans incident. Ce pb est venu petit a petit. Et, une fois que mon pc a correctement demarre, il n y a plus aucun plantage.
Merci d avance :)
n°2062051
macray
Posté le 19-12-2002 à 13:45:37  profilanswer
j'ai eue un souci semblable il  n'y a pas si longtemps,il faisait comme le tien, j'avais l'écran noir et j'étais obligé de le bouger dans tous les sens pour le faire démarrer...je n'avais pas de Bip on plus...
c'était la carte SCSI de mon ancien graveur qui foutait une merde impossible !!! depuis que j'ai viré les deux no soucy !  :bounce:  :bounce:
n°2062196
guigui102
Posté le 19-12-2002 à 15:07:20  profilanswer
merci mais j ai pas de carte scsi ;)
Je viens de verifier les caracteristiques de mon alim. Sur le papier elle semble avoir un courant suffisant pour chaque voltage par rapport a ce qui est requis par la p4s533. Au demarrage cependant le 5V n est pas tout a fait a 5V et le 12V est egalement en dessous.
Pour le 5V je pense qu il n y a pas de pbs.
mais est ce que le fait que le 12V qui est en fait a 11.7V au demarrage peut empecher le pc de booter normalement.
Aussi, sur la p4s533 il y a 3 connecteurs d alim (ATXPOWER ATX12V & alim pour peripheriques). Je me souviens avoir vu sur un site qu il etait pas necessaire de brancher les 3.
Please si vous avez la meme carte mere que moi dites moi les connecteurs d alim que vous avez branche.
Probleme de demarrageProbleme démarrage quand installe 2e sdram
problème de démarrage avec msi 745 + XP !Problème démarrage Abit KT7
Problème de demarrageprobleme démarrage pc (msi k7t266 pro 2ru)
que des bips long au demarrage: quel est le probleme ?Probleme de demarrage avec Elite k7S5A et ge-force 4 mx 440
Gros problème avec mon PC au démarrage, besoin d'aide.........Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
