6027 connectés
  CD/DVD/BD
  probleme lecteur cd vaio ...
n°5441654
mblanc
étudiant
Posté le 31-03-2007 à 19:14:35  profilanswer
bonjour à tous !!! alors comme d'hab je vais vous exposer mes problemes... alors, voilà, mon sony vaio a 1 an et 2 mois... (donc plus de garantie...)
et tout d'un coup, mon lecteur cd ne s'ouvre plus... il clignote quand j'appui pour ejecter, mais rien ne se passe... l'ouverture par le bouton de secours ( a appuyer avec une epingle..) fonctionne, ejecter par windows ne marche pas non plus, par contre si je met un cd dedans, il le li. donc, pensez vous que c'est grave,y a t'il une solution???? merci d'avance pour vos reponses !!! :hello:
n°5441736
redbull911​1
Posté le 31-03-2007 à 19:52:05  profilanswer
enleve le et remet le sinon je pense que le tiroir est hs
n°5441767
mblanc
étudiant
Posté le 31-03-2007 à 20:05:26  profilanswer
ok bin merci si c'est dejà arrivé a quelqu'un d'autre faites moi signe!
n°5448309
zaminlove
Posté le 04-04-2007 à 14:16:36  profilanswer
J'ai un portable Vaio VGN-A497XP.   L'ouverture du lecteur DVD par le bouton poussoir ne marche plus. J'ouvre le lecteur en cliquant droit sur l'icône lecteur DVD (poste de travail)  et puis sur éjecter. Je pense qu'il faut parametrer les registres mais je n'ai pas encore essayé.
Parfois en demontant et en remontant le lecteur ça peut marcher  http://www.clubic.com/forum/proble [...] 46453.html
:pt1cable:
n°5607574
onlyme
Ma liberté de pensée
Posté le 23-06-2007 à 12:29:11  profilanswer
T'as essayé de désinstaller dans le gestionnaire de peripherique le lecteur de cd/dvd ?? Si non fait le.
Ensuite fait un reset du bios par défault.
Et puis regarde sil y a une mise a jour du firmware concernant ton lecteur cd/dvd sur le site de vaiolink ---> www.vaio-link.com  --> Choisi pilote et mise a jour, sur la page qui apparait met le modele de ton sony et la va dans Firmware (Micrologiciel) -> Optical drive et regarde si ton lecteur cd/dvd en fait partie, puis telecharge la MAJ = C tous simple
J'attend avec impatience la/les solution(s)
n°5607575
onlyme
Posté le 23-06-2007 à 12:29:26  profilanswer
:pt1cable:
n°5607577
onlyme
Posté le 23-06-2007 à 12:31:21  profilanswer
Il y a une derniere solution, c'est la reinstallation du systeme par F10 au démarrage de l'ordi. puis réisntallation complete (penser a sauvegarder les données avant). De la suivre ce qui est ecrit a l'écran et c'est dans la poche :)
  CD/DVD/BD
Probléme de BOOT Aprés avoir ajouté une RAM !4CoreDual - VSTA : Problème de boot
Probleme de freeze, boucle infinie (6800-A7M266-d)[RÉSOLU] Problème rajout barrette mémoireDDR
problème d'affichage radeon x1950proprobleme avec carte graphique nvidia 7500 le
Problême avec PcChips M963GLecteur et graveur non-reconnu. (bios compris)
RESOLU P150 d'Antec, plaque "port souris,usb,audio" soudée or..Erreur CRC, et problème lors de streamming !
Plus de sujets relatifs à : probleme lecteur cd vaio ...
