3642 connectés
  4CoreDual - VSTA : Problème de boot
n°5441477
eymits
Posté le 31-03-2007 à 17:57:22  profilanswer
Aloha tout le monde!
Voilà mon problème. J'ai acheté il y a pas longtemps la carte mère 4CoreDual - VSTA.
Bonne CM pour évoluer gentillement.
Mais voilà mon problème. Une fois que je l'ai installé, impossible de démarrer mon pc. Le post se passe bien, mais dès qu'arrive l'écran de chargement de Windows, mon pc redémarre et ceci à chaque fois. Je vois à peine le petit logo microsoft apparâitre en bas de l'écran.
Ma config : OS : XP SP2
                CM : 4CoreDual - VSTA
                CPU : P4 3.2GHz
                RAM : 512Mo DDR
                DD : Samsung 80Go et Samsung 160Go en ATA133
                CG : ATi X1300 AGP
Un autre problème encore mais ils doivent être liés, lorsque que je désire réinstalller XP, je formate tout se passe bien, mais lorsque le cd commence à copier les fichiers, il met que des fichiers manquent. Et ce avec n'importe quel cd de windows. J'ai essayé avec 3 cd différent et chaque fois il indiquait que certains fichiers manquaient. Les noms exacts je ne sais plus, mais il y en a un qui manquait à chaque fois : luna.mst. J'ai également changer la nappe IDE
Voilà, en espérant que vous pourriez m'aider. Bonne journée
Message édité par eymits le 31-03-2007 à 18:35:44
n°5441552
redbull911​1
Posté le 31-03-2007 à 18:29:00  profilanswer
falsh ton bios
n°5442232
toom60
Posté le 01-04-2007 à 09:05:34  profilanswer
ou ram hs .
n°5442262
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 01-04-2007 à 09:54:53  profilanswer
problème de ram certainement
faire un memtest pour confirmer
n°5442516
eymits
Posté le 01-04-2007 à 13:10:26  profilanswer
Oki merci des réponses. Je vais faire le memtest et vous posterai le résultat.
n°5444991
eymits
Posté le 02-04-2007 à 19:13:27  profilanswer
Bah apparement c'est la RAM. Après le memtest, Mon écran est rempli de lignes rouges. Donc vieilles barettes out, je vais m'en acheter une neuve.
Vous me conseillerez laquelle pour ma configuration? Une barette de 1Go si possible.
n°5446655
eymits
Posté le 03-04-2007 à 17:01:40  profilanswer
Aloha tout le monde,
Alors voilà j'ai acheté une barette de 1Go Kingstone DDR2 533MHz. Mais le problème persiste.
Je ne sais pas d'où cela peut venir. Help!^^
n°5447260
buggys
Posté le 03-04-2007 à 21:28:17  profilanswer
essaye de refaire un memtest avec la nouvelle barette : c'est peut-être le port dimm qui déconne sur ta CM
essaye aussi en changeant de port dimm pour voir
il est possible que le 1 déconne et que le 2 fonctionne
bref, il faut faire plusieurs essais
en général, les erreurs ram apparaisent relativement vite lors des tests
n°5447729
nac76
bein quoi?
Posté le 04-04-2007 à 08:26:10  profilanswer
il me semble que qque part dans ton bios tu as 2 options interressante pour la memoire, une pour le dual channel que tu peux mettre sur "off" vu que t'as qu1 barette et l'autre c'est un truc de compatibilité, j'sais plus trop mais si tu trouve ca pourrait t'aider (enfin j'espere)
[Résolu] pas de boot cd possible sur une elite RS482-M, helpProbleme de freeze, boucle infinie (6800-A7M266-d)
[RÉSOLU] Problème rajout barrette mémoireDDRproblème d'affichage radeon x1950pro
probleme avec carte graphique nvidia 7500 leProblême avec PcChips M963G
RESOLU P150 d'Antec, plaque "port souris,usb,audio" soudée or..[HELP] M2N-E boot pendant 5 sec puis s'éteint
Erreur CRC, et problème lors de streamming !probleme pc
Plus de sujets relatifs à : 4CoreDual - VSTA : Problème de boot
