3134 connectés
  Problème dès le démarrage Asus P8Z77-V PRO
n°8549325
zero13480
Posté le 15-12-2012 à 09:20:15  profilanswer
Bonjours à tous, je viens d'acheter ma nouvelle carte mère, la Asus P8Z77-V PRO, pour mon ordinateur et j'ai petit problème dès le démarrage...
Lors du premier démarrage de mon ordinateur avec ma nouvelle carte mère il reste bloquer sur l'écran d'Asus pour entrer dans le bios. Il y a écris ''press del to enter eufi bios'' j'ai beau appuyer sur supprimer rien ne se passe. J'ai essayer avec tout mes claviers plug'n'play mais toujours la même chose, et le rétro éclairage d'un de mes clavier marche. Les leds sur la carte mère sont tous éteint sauf le BOOT_DEVICE_LED qui est rouge. Le speaker émet un seul bip. Aucun OS est installé pour le moment.
Que faire pour entrer dans le bios ??
Merci de votre aide !!  :D
n°8549334
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 15-12-2012 à 09:38:36  profilanswer
si la cm freeze, essaie d' enlever le proc et remets le. si ca ne marche tjr pas, met ajour le bios avec usb bios flashback. Bonne chance :)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8549345
zero13480
Posté le 15-12-2012 à 09:48:27  profilanswer
Déjà fait et toujours le même résultat.. Et la carte mère ne freeze pas vraiment c'est comme si le clavier ne répondait pas...
n°8549353
lepro95
Posté le 15-12-2012 à 09:58:33  profilanswer
flasher le bios aussi ?
n°8549670
zero13480
Posté le 15-12-2012 à 14:48:34  profilanswer
J'ai mis à jour le bios, l'écran n'est plus le meme, mais je ne peux toujours pas accédé au bios...
n°8549693
ontarion
Posté le 15-12-2012 à 15:24:28  profilanswer
question idiote, et qui va sans doute rien changer, mais as tu bien branché ton clavier et ta souris sur les ports USB 2.0 (noirs) à l'arrière de ta CM ?
n°8549887
lepro95
Posté le 15-12-2012 à 18:05:28  profilanswer
j' imagine que ca laisse l' écran du bios tout le temps et que ca ne change pas d' image...
n°8550537
zero13480
Posté le 16-12-2012 à 09:03:00  profilanswer
Oui la souris et le clavier sont branchés à des ports 2.0..
Oui c'est exactement ça l'écran reste figé.
n°8550626
lepro95
Posté le 16-12-2012 à 11:09:28  profilanswer
la cm a l' air d' etre déféctueuse
n°8550769
zero13480
Posté le 16-12-2012 à 12:33:42  profilanswer
En fait avec mon ancienne config j'ai fait une erreur en overclockant.. Ma ram marche, mon cpu et carte graphique aussi.. J'en ai donc conclut que c'était la carte mère...
Je vais essayer cet après midi avec un clavier ps2 pour voir.
n°8838282
denis0605
Posté le 23-08-2013 à 22:25:57  profilanswer
j'ai le même problème (carte P8Z77-V-LX2), j'ai changé de clavier et de carte puis de bios sans résultat. Le bios reste inaccessible, sauf si je débranche le DD que j'ai donc aussi changé sans succès.
Avez-vous résolu le problème ?
Denis373 C
[HFR] Dossier : Comparatif : les Radeon HD 7870 d'Asus, Gigabyte, HIS, MSI, SappProblème connection 660ti
asus geforce gtx 660 dcu2t - 2 gop8z77 Question carte graph
Problème de config[RESOLU]Problème de transfert usb2 disque dur externe
Vend pc portable PC portable Asus x73bProblème driver CG sur laptop Samsung
[HFR] Actu : Que vaut le M5 Pro en version Xtreme ?Problème : L'explorateur ne charge pas
Plus de sujets relatifs à : Problème dès le démarrage Asus P8Z77-V PRO
