3075 connectés
  Compatibilité carte mère avec carte graphique
n°10330993
ipirez
Posté le 20-02-2018 à 22:25:29  profilanswer
Bonjour je souhaite acheter la carte mère ASUS PRIME A320M-K mais je voulais savoir si ma carte graphique msi rx 480 était compatible avec celle ci ?
Merci de vos réponse.
n°10330996
zonka
x58 forever!
Posté le 20-02-2018 à 22:35:39  profilanswer
Oui, bien sûr, matériel récent dans les deux cas, pourquoi ne le serait-elle pas?
n°10330997
ipirez
Posté le 20-02-2018 à 22:36:49  profilanswer
Non c'etait juste pour savoir et merci de ta reponse ;)
n°10331051
chtit
R-CB5
Posté le 21-02-2018 à 00:41:26  profilanswer
en fait tu te pose une question "inutile"
toute les CM sont compatible avec toutes les CG, car la CG se branche sur un slot PCIe 16x, toutes les CM ont un slot PCIe 16x donc il n'y a aucune incompatibilité possible ;) (sauf avec les carte mere de marque de PC tous pret style HP, Acer etc... mais ca c'est une autre affaire)
Message édité par chtit le 21-02-2018 à 00:41:42
n°10331103
ipirez
Posté le 21-02-2018 à 09:31:38  profilanswer
Du coup ce montage la est possible :
CM ASUS PRIME A320M
CG Msi RX 480
Ryzen 7 1800x
n°10331110
yvrogne89
Posté le 21-02-2018 à 09:49:33  profilanswer
oui, mais c'est un peu stupid de prendre un 1800x et d'y coller une a320...
n°10331121
ipirez
Posté le 21-02-2018 à 10:04:49  profilanswer
Je pourrai prendre quoi alors ?
Message édité par ipirez le 21-02-2018 à 11:03:52
n°10331183
chtit
R-CB5
Posté le 21-02-2018 à 11:50:47  profilanswer
une CM en X370, ou au minimum une B350
n°10331186
ipirez
Posté le 21-02-2018 à 11:57:17  profilanswer
Donc celle la est bonne MSI B350M BAZOOKA ?
n°10331195
chtit
R-CB5
Posté le 21-02-2018 à 12:16:23  profilanswer
une X370 irait bien mieux avec le "gros" R7 1800X, perso je reserverais les B350 pour les proco r5/7 1600/1700 (sans X)
n°10331197
ipirez
Posté le 21-02-2018 à 12:18:35  profilanswer
Mais le budget est pas le meme car au debut je devai juste changer les proc mais il faut changer la CM + un new ventirad ...
n°10331300
yvrogne89
Posté le 21-02-2018 à 14:44:25  profilanswer
si t'as les moyen de prendre un 1800x, c'est que tu peux mettre 150 euro dans la carte mère.
n°10331603
ipirez
Posté le 21-02-2018 à 21:03:58  profilanswer
Celle la est pas mal nan:  MSI X370 GAMING PLUS
n°10331696
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2018 à 00:50:40  profilanswer
ben sinon tu prend une B350 + un ryzen 7 1700 moins cher que le 1800X :o
n°10331763
ipirez
Posté le 22-02-2018 à 08:58:00  profilanswer
Je préfère quand même la 1880x mais la carte que j’ai dit est bon ?
n°10331864
chtit
R-CB5
Posté le 22-02-2018 à 11:36:00  profilanswer
pour quel raison ?
R7 1700 vs R7 1800X c'est juste la frequence qui change, pour 70€ de plus, un OC manuel c'est gratuit :D
oui la X370 gaming plus c'est ok ;)
n°10332530
ipirez
Posté le 23-02-2018 à 14:27:27  profilanswer
Merci au pire tu a raison je vais prendre un 1700 ( Il y a quoi comme diff a part ca frequence ( Presque pareil en OC )) mais en CM je pourrai prend quoi ?
n°10332543
chtit
R-CB5
Posté le 23-02-2018 à 14:48:37  profilanswer
N'importe laquelle, en b350 ou x370
n°10332569
ipirez
Posté le 23-02-2018 à 15:22:14  profilanswer
Ok je vais plus partir vers ASRock AB350M Pro4 . Elle est bien non ?
n°10332575
ipirez
Posté le 23-02-2018 à 15:31:03  profilanswer
Quoi que non en regardant les commentaire de cette carte sa ma pas trop donner envie ...
Compatibilité Carte Graphique / Carte Mère ?Compatibilité carte mère GF615M-P33 V2 et carte graphique GTX 750 2 Go
compatibilité carte mere / carte graphiquecompatibilité carte graphique /carte mere
compatibilité carte graphique/carte mere WTF ??Compatibilité Carte Mère/Carte Graphique
Compatibilité carte mère / carte graphiquecompatibilité carte mère/ carte graphique
carte mère compatibilité carte graphiqueCompatibilité carte graphique/ mère
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité carte mère avec carte graphique
