2714 connectés
  Problème Démarrage DELL INSPIRON N5050
n°8785263
boris97137
Posté le 09-07-2013 à 04:33:19  profilanswer
Bonsoir à tous !
Ces derniers jours, j'ai du démonter mon Ordinateur DELL Inspiron N5050 afin de changer ma nappe d'écran défectueuse. Cependant, après avoir terminé ceci, mon PC ne démarre pas. J'ai donc du revérifier et après plusieurs essais j'ai remarqué une chose.
Je vous explique:
Normalement, le voyant de démarrage ne s'allume pas.
En retirant la batterie puis en le remettant et en appuyant sur le bouton pour allumer l'ordinateur, le voyant s'allume puis s'éteint quelques secondes après.
Que le chargeur soit branché ou non ne change rien.
Je ne sais pas si le problème est dûe à l'alimentation elle même ou à autre chose, mais après plusieurs essais, je n'arrive toujours pas à trouver comment régler la faille...
J'attends vos réponses pour pouvoir faire d'autres essais afin de voir si cela fonctionne. ;)
Problème dual biosHaut parleur ne fonctionne pas, d'où vient le problème ?
Problème de disque dur et de partitionpb disque dure et demarrage hp windowS 8
Problème technique :sProblème avec mon Disque Dur
Problème SSD OCZ Vertex 2 + CM Z87Avis Dell 720 USFF ou DT ?
problème affichage 7950[RESOLU] [BIOS] Démarrage ultra long et réactivité quasi nulle
Plus de sujets relatifs à : Problème Démarrage DELL INSPIRON N5050
