2816 connectés
  problème affichage 7950
n°8783684
narun
Posté le 07-07-2013 à 20:13:35  profilanswer
bonjour ,
un ami a un problème avec l'installation de sa carte graphique. Dans le gestionnaire des périphériques , la carte graphique a un point d'exclamation jaune.
il a installé la version 13.4 et 13.6 beta du driver (amd catalyst center) et lorsqu'il branche le hdmi sur la carte graphique , il n'y a pas de signal. il utilise donc la carte graphique intégrée actuellement en branchant le hdmi sur la carte mère.
la configuration est la suivante :
cpu : i5 4570
carte graphique : VTX3D 7950 3 Go X édition
ram : 2*4 Go corsair lp
alimentation : corsair cx600m
carte mère : b85 hd3
j'ai fait quelques recherches et je ne sais pas comment résoudre le problème.
merci bien.
Problème montage: branchement des ventilateursProblême son saccadé
Problème carte mère MSI Z77A-G45[Résolu] problème après démarrage toshiba sattellite l500-19x
Problème boot SSD sur CM Asus A75 V EVOAlim suffissante pour ma config? ati 7950
a suppr[Aide] Grave problème de lenteur après formatage
probleme apres changement carte graphiqueprobleme d'affichage avec 7950 GT
Plus de sujets relatifs à : problème affichage 7950
