8422 connectés
  Carte Mère ne marche qu'en dehors du boitier?! avez vous une solution
n°4897856
ace_h
JE SUIS ACCRO AU MATOS
Posté le 23-06-2006 à 12:09:00  profilanswer
suite à un problème d'allumage du PC d'un ami, j'ai cru que le problçeme venait de l'alim(surtout avec la chaleur qu'il ya ) mais en essayant son alim dans une autre config ça marche impecablement bien, ensuite j'ai démonté la carte mère et je l'ai testé en dehors du boitier et la tout marche impecablement bien? c bizzare.
aidez moi svp.
Merci d'avance. :jap:
Message édité par ace_h le 23-06-2006 à 12:11:42
Still playin' games
n°4897861
boul7
Posté le 23-06-2006 à 12:10:59  profilanswer
oui mettre un isolant (rondelles souvent fournies ou scotch comme un cochon) entre la carte mere et le boitier :)
n°4897867
ace_h
Posté le 23-06-2006 à 12:19:05  profilanswer
tu veux parler du scotch non conducteur de couleur noire d'habitude?
Still playin' games
n°4897881
boul7
Posté le 23-06-2006 à 12:24:29  profilanswer
n'importe que scotch tant que ca empeche le contact direct entre la plaque metallique du boitier et la CM !
n°4897907
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-06-2006 à 12:37:13  profilanswer
entretoises bien mises?
n°4897908
ace_h
Posté le 23-06-2006 à 12:39:27  profilanswer
c'est ce qui est bizzare, je les ai mises correctement.
je vais essayer à mon retour et je vous tient au courant.
Still playin' games
n°4898235
meoke
Posté le 23-06-2006 à 16:11:54  profilanswer
Sinon il y a des entretoises en plastique qui se vis (de couleur blanche), tu peux en acheter et essayer avec ça sinon...
Et en plus des entretoise (celle en métal), il faut mettre une petite rondelle en espèce de carton isolant de couleur rougeâtre généralement, et fourni avec.
Bon courage
Message édité par meoke le 23-06-2006 à 16:12:55
n°4902793
ace_h
Posté le 26-06-2006 à 12:01:57  profilanswer
le plus bizzare dans tout ça c que j'avais une carte mère qui avait eu ce mme probleme il a 5mois, et avant hier je l'ai testé à nouveau dans un boitier et elle a marché sans probleme??
Still playin' games
n°4903179
jojozekil
Woohoo !
Posté le 26-06-2006 à 16:55:09  profilanswer
Ca ressemble à un problème de contact électrique.
Assure-toi que les trous pour les vis de ta carte sont parfaitement alignés sur les pas de vis du boîtier. Essaie sans le cache ATX (qui recouvre les prises usb, ps2 et // de ta mobo) et en branchant un minimum de périphériques. Puis remets au fur et à mesure les éléments afin de déterminer ce qui ne va pas.
Message édité par jojozekil le 26-06-2006 à 16:55:38
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
probleme carte mere asrock K7V4A proBoitier externe pour DD SCSI Seagate Elite st410800n
Carte mémoire sandisk ultra II 1GB : performanceliens pour acheter boitier lian li pc-g7 (et non le pc-g70) please
Quelle carte graph pour cette config ?Disque dur compatible avec ma carte mère ?
Problème carte graph. PC RueDuCommerceIdentifier ma carte graphique...
Plus de sujets relatifs à : Carte Mère ne marche qu'en dehors du boitier?! avez vous une solution
