3683 connectés
  Problème incompréhensible et énervant... HELP !!
n°8863029
kezola
Posté le 14-09-2013 à 14:15:06  profilanswer
Voila, j'ai à faire à un problème des plus bizarre et inexplicable...
Je m'explique...
J'achète il y a un ans, une matrix 7970, MSI Z77 mpower et i5 3570K...
Quelques temps après avoir utilisé ma config, je constate de petit artefact, rien de méchant...
Le problème continue, je m’énerve, j'envoi donc ma carte graphique au S.A.V LDLC (********) il me la renvoi, avec soit disant "problème rectifié (2 semaines de possession)... Je la reçoit tout content, je joue, je profite des graphismes éblouissant de far cry 3 et là bim, éclatement des textures, arbres et feuilles de la taille d'un immeuble, sueur froide dans mon dos, énervement, pétage de plomb, je décide de rappeler LDLC...
N'ayant rien d'autre à me dire que de la renvoyer, j'effectue leur souhait ...
Je reçois, et la rebelote... Croyez moi que pour un fan boy des graphismes de toute beauté etc,... que d'être à fond dans un jeu et être d'un coup coupé par cette connerie, je vous jure que ça vous met dans tout vos états, surtout après avoir dépensé + de 500E pour une Cg que vous ne pouvez pas utilisé normalement...
Le problème continue, je joue à des jeux moins bouffeur en espèrent de pouvoir jouer 2h tranquille, pc tout le temps à 30 40 degrés, le problème ne vient pas de là....
Le temps passe, ces problèmes sont toujours là, rien à faire, c'est de pire en pire, je constate même de gros ralentissement en jeux...
Quelques mois après (le mois dernier) je décide de la renvoyer, et là le S.A.V me la renvoi avec comme notation: "artéfact détecté, matériel changé"... Je veux bien les croire mais je vois qu'il manque déjà un boulon à l'arrière de la cg... Je lance donc un jeu serin et là, pas de suspens, même problème... OMFG !!!
Jouant entre temps à LoL, je décide d'abandonner les jeux très groumant, le problème c'est que les problèmes interviennent en début de partie, le jeux tourne à +110 fps (écran 120Hz) mais j'ai des ralentissements digne d'un jeu tournant à 20 Fps...
Je me dis donc que le problème vient peut être de l'alim pas suffisamment puissante et je décide de la changer pour une ax860i et j'en profite pour changer boitier etc...
Matériel arrivé, je monte 2 pc en même temps car je dispose de suffisamment de composant pour me refaire une 2eme bonne config...
Premier pc:
Cm P55M UD2 Gygabite
Proc i5 750
Cg nvidia 560 Ti asus
2x4 kingston 1600 Mhz
alim corsair 650 Tx
disque durs 1To WD 7200 Tr/m
Boitier Cooler master HAF 912+
Ventirad cooler master V10
2eme pc:
I5 3570K non OC
Rog Matrix 7970
Ssd 124 GB Samsung serie 830
Disque durs 1 To WD 7200 Tr/m 6bs/s
CM MSI Mpower Z77
Alim AX 860i corsair
Ram G.SKILL Kit EXTREME 3 2x4 GO PC12800
Corsair H100i + corsair 650D
Je monte donc les pc, le premier boot nickel, marche nickel, et le 2eme ?? le deuxième ne boot pas...
En fait après démontage/remontage, le pc ne boot seulement que avec une barrette de ram, impossible d'en mettre 2, bizarre non ??
Bref, on résoudra ce problème plus tard, en attendant, testons la config sur un jeu... Et là, à votre avis   ?? Artéfact.........
Je ne sais vraiment pas d'où le vient problème , je m'explique:
Lorsque j’utilise ma 560Ti sur mon 2eme pc, toute marche super, aucun ram, RAD.
Lorsque j'utilise ma Matrix sur mon 1er pc, tout marche aussi nickel...
Sérieusement, je ne comprends vraiment rien... Si le problème venait d'un autre composant, le problème surviendrait dans les 2 cas non ??
Cela fait donc 1 ans que je me trimbale avec une 560 Ti et qu'une 7970 dort dans sa boite...
Je compte vraiment sur votre aide, je vous remercie d'avance.
n°8863085
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 14-09-2013 à 15:05:22  profilanswer
Maj BIOS ou change port pcie.
De rien
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8863103
kezola
Posté le 14-09-2013 à 15:18:40  profilanswer
Je vais essayer mais je ne pense pas :)
n°8863155
multivitam​ine
Posté le 14-09-2013 à 15:53:58  profilanswer
MSI fait des trucs chelou sur leur cm niveau alim pcie graphique.
Çest sensé booster jsai pas quoi si une CG MSI est branchée .
Ça pourrait être ça mais j'ai une z87 .
Si la tienne fait ça aussi ça doit se virer dans le BIOS.
Sinon c'est cote de ta CG qu'il y a une maj BIOS a faire...si le PB a été recense.
Message édité par multivitamine le 14-09-2013 à 15:57:03
n°8863163
kezola
Posté le 14-09-2013 à 16:00:14  profilanswer
Je vais tenter de flasher le bios, mais comment enlever l'option dont tu me parle ?
n°8863172
multivitam​ine
Posté le 14-09-2013 à 16:07:30  profilanswer
Je sais pas si tu las.
Essaye déjà un autre port PCI. Fait pas n'importe quoi
Et si tu tentes le flash lit d'abord son descriptif d'améliorations apportées.
Message édité par multivitamine le 14-09-2013 à 16:09:01
n°8863818
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 15-09-2013 à 09:26:29  profilanswer
j' i la même carte graphique, et je confirme le flash bios, j' ai du màj ma maximus v extreme pour avoir une image APRES le boot de windows (win bootait et puis plus rien) sinon pour les artifacts, j' ai changé ma carte 2 fois, donc nouveau modèle (vive le sav d' amazon :D ) et j' en ai toujours. c' est vraiment nul pour une carte de cette gamme, mais console toi parce qu' au moins les performances sont la.
PS: teste la carte avec OCCT GPU pour voir quombien d' erreurs tu as (1ere carte que j' ai eu: 186452erreurs :o et le remplacement 0 :) )
Message édité par lepro95 le 15-09-2013 à 09:27:49
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8865387
kezola
Posté le 16-09-2013 à 19:23:08  profilanswer
Salut Lepro95, après flash de ma CM, toujours le même problème pour la ram...
Cependant pour la carte graphique, je te redirige sur ce liens contenant un post ouvert par moi même, lis ce que dis le mec dans la 2eme page, mon problème est résolue...
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] e-help.htm
Je ne me console pas des performances, car je rammais autant qu'avec une carte à 100 balle, et ce n'était pas des artéfact de tapette, ça m'arrive parfois de ne pu rien voir à l'écran tellement que les textures sont écartés...
n°8865500
multivitam​ine
Posté le 16-09-2013 à 21:03:16  profilanswer
Le pb nest pas résolu.
C'est n'importe quoi d'avoir à baisser les fréquences.
Surtout si le pb n'apparait pas sur une autre config.
soit logique un peu :o
Message édité par multivitamine le 16-09-2013 à 21:03:59
n°8866518
lepro95
Posté le 17-09-2013 à 21:54:18  profilanswer
ca m' arrive de plus rien voir, près 4h de benchmark par exemple, heaven fait des artefacts et sur bo2 multi, je vois rien de rien 90% du temps (surtout sur hijaked :o )
n°8867072
kezola
Posté le 18-09-2013 à 14:12:24  profilanswer
Multivitamine, j'ai joué plus de 20h sur des jeux où le problème apparaissait au bout de 20 minutes... Si tu n’appelle pas ça "être résolu"
Lepro95, désolé pour toi :(
n°8867577
lepro95
Posté le 18-09-2013 à 21:52:36  profilanswer
c' est vraiment dommage, en effet :/ sympa de compatir :D
[résolu] Problème de lag et slowmotion I7 asus rampage IV 2x GTX 680probleme figeage image avec wd mybook sur tv via passerelle multimedia
[Problème PC monté] S'allume une seconde puis s'éteintRAM et ventirad, problème de place?
[Win-8]Problème crash intempestifsProbleme GT635m
Problème de freeze et ecran bleu (CG chauffe avec furmark)Problème carte mère Msi 990FXA-GD65
[Problème] Disfonctionnement front panel USB 3.0 (650D)[probleme] Carte mère hors services?
Plus de sujets relatifs à : Problème incompréhensible et énervant... HELP !!
