6345 connectés
  probleme demarrage eeepc asus 901 XP
n°7448545
catseyes83
Posté le 21-05-2010 à 23:33:55  profilanswer
je dispose d'un eeepc asus 901 sous xp avec son cd d'installation.
Ne disposant pas de beaucoup d'espace sur disk dur C: , j'ai decidé de faire du tri avec easycleaner, j'ai notamment utilisé la fonction "duplicate", apparemment à mauvais escient... au redémarrage, seul s'affiche un écran noir avec ce message : "windows n'a pas pu redémarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : racine windows> system32>ntoskrnl.exe. veuillez réinstaller une copie du fichier ci dessus"
Lorsque je tapote la touche F9 au demarrage, rien ne se passe........ je n'ai acces qu'au bios avec la touche F2
lorsque je demarre en mode sans echec ce meme message s'affiche : "windows n'a pas pu redémarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : racine windows> system32>ntoskrnl.exe. veuillez réinstaller une copie du fichier ci dessus"
j'ai suivi un tuto pour creer une clé pour restaurer l'ordi, je boot a partir de la clé usb et le message suivant s'affiche " veuiller retirer le disque et appuyer sur une touche pour redemarrer"
j'obeis mais rien ne se passe, pas de redemarrage et quand je rallume le pc, toujours la meme chose...........
avez vous une idee ? merci
n°7481959
Zouhir93
Posté le 29-06-2010 à 14:18:32  profilanswer
salut
aurais tu le dvd de restauration xp ?
HELP - Problème carte graphique GTS 250probleme de temperature avec speedfan
Problème Hauppauge HD PVRproblème au démarrage
probleme reseau sur acer m1201Probleme 4890 après montage WC
Problème avec le mode RAID (carte mère ??)probleme carte mère
HELP: Pc trop lent après réinstallation Windows XP
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage eeepc asus 901 XP
