2699 connectés
  Problème au démarrage du pc bip long bip court
n°10300931
s@mos
Posté le 30-12-2017 à 16:17:43  profilanswer
Bonjour à tous,
j'écris ici après pas mal de recherche sur le net en général, j'ai une nouvelle config pc que je viens de finir de monter, à mon sens je n'ai pas fait d'erreur  mais je peux éventuellement me tromper, on va dire que c'est mon 1er montage (même si j'ai profité d'un ancien pour le démonter entièrement et le remonté)
Le hardware c'est pas forcément mon truc mais bon ça se fait...
J'ai donc
Config
Asus ROG Strix B350 Gaming Motherboard Socket AM4
HyperX Predator 16GB, Kit (2x8GB), 3200MHz, DDR4 CL16 DIMM
AMD Ryzen 7 1700X - Processeur 3,8 GHz - Socket AM4
Watercooling corsair h60
SAPPHIRE RADEON RX VEGA 56 8G HBM2
Alimentation corsaire 650w gold
sachant que rien ne s'affiche avec l'hdmi que ça soit celle sur la CM ou celle de CG, je précise que tout les ventilos tourne (la pomp du water j'ai un doute, ça fait du bruit ?)
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
 :bounce:
Message édité par s@mos le 30-12-2017 à 19:03:16
n°10300942
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 16:36:09  profilanswer
Hello.
Tu parles de CG, mais c'est quoi ta CG en fait? (pas listée)
Il n'y a pas de partie graphique dans les Ryzen actuels = strictement impossible d'avoir une image en te branchant sur la CM = CG only!
Ensuite, classiquement, RAM en 3200 = souvent encore des soucis avec Ryzen, on voit ça malheureusement tous les jours sur le forum ("écran noir", "ça boot pas", "help".... ^^')
Essaie branché sur la CG et avec une seule barrette de RAM (vérifie dans le manuel si tu es sur le bon slot RAM au passage)
n°10300978
s@mos
Posté le 30-12-2017 à 17:13:37  profilanswer
hello,
merci pour ta réponse
c'est une vega56 j'ai essayé de branché l'écran avec mais pareils rien ne s'affiche et pour les slots ben j'ai déjà tout du les utiliser a1 a2, a2 b2, ...
j'avoue que c'est les premiers choses que j'ai fait quand j'ai entendu les bips distinctifs
n°10301021
s@mos
Posté le 30-12-2017 à 17:46:17  profilanswer
Gros edit
J'ai une barette de ram qui ne marche pas mais en dual ça passait quand même va comprendre, et pour l'hdmi effectivement branché directement sur la carte graphique ça marche mieux, ce qui m'interroge vraiment sur le rôle de celle de la carte mère une explication ?
bip long bip court + silence bip long bip court + silence toujours présent
Message édité par s@mos le 31-12-2017 à 00:25:07
Problème de performanceproblème de rafraîchissement affichage fenêtres vides
Ecran noir au démarrage du PCProblème de démarrage PC
Problème lancement applications/streamArchos diamond plus changement d'écran - problème au montage
Problème DualBIOSproblème I5 7600K (perf)
probleme au demarrage (soit 1 bip long et 2 court, soit pas de bip)problème au demarrage j'ai 3bips (1 long et 2 court)
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage du pc bip long bip court
