3062 connectés
  Probleme 1er demarrage nouv conf
n°5566930
doudou66
Posté le 03-06-2007 à 11:42:59  profilanswer
Je viens de monter mon nouveau PC:
P5B deluxe,Seasonic M12 500W, E4300, CRUCIAL PC6400 CL4, X1950XT 512Mo.
Et j'allume l'ecran (CRT avec adaptateur), et le PC, les ventilos se mettent en route( sauf carte graphique qui declenche en fonction de la temps je pense) j'entend le disque dure 2secondes puis rien... :sweat:
Pas de signal à l'ecran...
J'ai tout vu et revu...plus d'idée...
Si quelqu'un peut venir à mon secours...
Merci d'avance...
Julien
n°5566931
kakalake
Posté le 03-06-2007 à 11:43:42  profilanswer
pas de bip?
n°5566941
jesaipacki
Posté le 03-06-2007 à 11:47:50  profilanswer
Revois ton montage, ça peut être un problème de câble mal branché.
n°5567001
amd 3500+
DFI nf4
Posté le 03-06-2007 à 12:19:56  profilanswer
débranche ton ordi du secteur pendant environ 15 minutes et rééssay.
n°5567347
doudou66
Posté le 03-06-2007 à 15:35:38  profilanswer
J'ai deja essayé plusieurs fois d'eteindre et rebrancher, mais sans succés.
J'ai verifier tout les branchements.
Cet aprem je demonte et remonte tout, c'est ma derniere solution.
Pensez vous que sa puisse etre du au processeur mal monté ou un probleme de carte mere?
Merci.
Julien
problème connecteur d'alimprobleme de resolution 1366x768
Probleme de gel avec MSI Ge Force 4 MX 4000 dans les jeuxprobléme au démarrage.
Choix entre 2 systèmes d'expoitation au démarrageProblème CG qui chauffe rapidement
Probleme avec graveurProbleme de boot avec 8800
Problème de configuration matérielle au démarrage de Windows 2000
Plus de sujets relatifs à : Probleme 1er demarrage nouv conf
