2329 connectés
  Probleme de demarrage/Alim
n°5388514
buffo
Redfarceur :o
Posté le 28-02-2007 à 22:30:20  profilanswer
Salut a tous(tes)
J'avais une tour que j'ai refilé a un pote, P4 2.4 512Mo, NV Ti4200 et 2 disque: un de 20Go et l'autre de 120...
Depuis un moment le pc refuse de demarrer le 120, donc message "no operating system"
J'ai verifié dans le bios qui montre effectivement l'abscence du disque
Changement des connecteurs d'alimentation, et la, j'allume, il tourne pendant 3-4sec, et s'eteint 5s puis redemarre et la rien ne se passe.
J'ai cependant remarqué que la touche Verr Num clignote, ce qui pour moi signifie un mauvais branchement ou quelque chose du genre.
Quelqu'un peut il m'aider sur ce probleme?
Merci a tout le monde
Message édité par buffo le 28-02-2007 à 22:31:16
n°5388533
bibor
dabor
Posté le 28-02-2007 à 22:39:37  profilanswer
ptetre hs le hdd
essai avec une autre alim
essai le hdd avec un autre pc
Problème alim ou DD au démarrage ???[resolu] Probleme de plantage et de démarrage => alim agonisante
Problème au démarrage (reboot à cause de l'alim?)Problème Démarrage PC : alim ???
Probleme demarrage suite changement d'alimProbléme alim TAGAN au démarrage
freeze au démarrage: probleme d'alim?probleme de demarrage bizarre (prob alim ?)
Problème démarrage PC (alim foutu, autre ???)probleme de demarrage de mon pc !!! [Résolu] c etait l alim !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage/Alim
