4979 connectés
  Probleme au démarage du PC
n°6501869
Pourprepla​nete
=D
Posté le 20-07-2008 à 15:17:29  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai un assez gros probleme sur mon pc (enfin je pense).
Il est le suivant :
Quand je démare mon PC mon écran m'indique pas de signal et se met en veille.. il reste alors en veille pendant environ 5 minutes et ensuite le PC redémare avec cette fois quelquchose à l'écran.
Le PC démarre normalement sauf qu'au bout de quelques minutes sur le bureau (1 ou 2 Maximum) tout tout se fige. Impossible de bouger la souris, d'ouvrir le gestionaire des taches etc..
Quelqu'un connait une solution ?  :(
Merci d'avance !  :)
n°6502103
Pourprepla​nete
=D
Posté le 20-07-2008 à 17:50:17  profilanswer
J'ai changé de carte graphique et le problème est le même.. Ca devrait venir de la carte mere nan ?
n°6502104
Pourprepla​nete
=D
Posté le 20-07-2008 à 17:50:46  profilanswer
Un peu d'aide svp
n°6502872
hugoninho
Posté le 21-07-2008 à 08:09:39  profilanswer
Bjr,
Ca pourrait auss venir de l'écran peut etre ?
n°6502905
Pourprepla​nete
=D
Posté le 21-07-2008 à 09:32:17  profilanswer
L'écran a été testé ! Merci quand même !
Up
n°6502911
armagad
Posté le 21-07-2008 à 09:47:37  profilanswer
A tu bien les derniers drivers video et surtout a tu bien desinstaller ls anciens drivers.
Tu a quoi comme carte graphique ?
J ai un petit probleme un peu dans ce genre de temps en temps j ai l ordi qui se fige pour aucune raison est toujours avec un max de 2/3 minutes au lancement de win j ai pu reduire ce probleme en diminuant la frequence de ma RAM
n°6504743
Pourprepla​nete
=D
Posté le 22-07-2008 à 13:21:16  profilanswer
Ma cg est une 8800 GT 512 de Gainward. Mais le probleme ne vient pas de la cg puisque je l'ai changé avec une autre pour vérifié et le probleme est le meme. Je vais quand meme la tester sur un autre PC.. On sait jamais. Sinon d'apres les tests que j'ai fait ca ne pourrait etre que la cm, le proc ou la ram. Le DD ayant été vérifié aussi.
Je pencherais plus pour la cm, c'est un vieux PC sur lequel jai rajouté une bonne CG donc ..
probleme de résolution aider moiProbleme de technologie
probleme disque dur sataproblème de boot sur vieille tour monter
demarage de windowsTrès gros probleme PC Besoin d'aide
Problème "récurrent" sur les 8800 GTProbleme carte mere
Problème affichage graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme au démarage du PC
