2316 connectés
  probleme au demarage de l'ordinateur
n°5647645
firmeenfai​llite
Keep the groove
Posté le 12-07-2007 à 20:56:37  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila, j'avais laissé tourner la nuit, un de mes pc avec un shutdown timer pour que ca se finisse aprés un téléchargement. Ce matin, je l'allume, j'entend le pc qui se met en route, mais lecran ne se lance pas, comme si il n'y avait que le cable d'alimentation de branché mais pas de pc.
J'ai regardé à l'interieur de l'odinateur, le ventilo du pross se lance, l'alim aussi, donc tout est alimenté. Je sais pas trop ce que ca représente  mais en bas de la carte mere prés de la pile du bios, il y a un cadran digital qui affiche 0.04
Au niveau sonore, le pc donne l'impréssion de se lancer, les ventilos se mettent en marche, on entend les disques durs etc mais aprés quelques secondes,  le calme plat, comme un pc allumé mais inactif, qui tourne à son minimum.
carte mère : asus a7n8x-x deluxe
pross : amd athlon 2000+
512 de ram pc3200
voial je sais pas trop quoi faire pour qu'il se relance, si quelqu'un peut m'aider :)
bonne soirée
n°5647869
kakalake
Posté le 12-07-2007 à 22:31:33  profilanswer
T'as un haut parleur sur la carte mere? As tu des bips?
J'ai la même carte mere!
n°5648003
firmeenfai​llite
Keep the groove
Posté le 12-07-2007 à 23:47:36  profilanswer
Non il y a Zero bips et j'ai verfié, le "bipper" est bien branché
n°5648021
congi12
reste ce que tu es
Posté le 12-07-2007 à 23:58:01  profilanswer
Carte mère qui est en train de rendre l'ame ou proc?
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
n°5648027
kakalake
Posté le 13-07-2007 à 00:03:18  profilanswer
n°5648077
firmeenfai​llite
Keep the groove
Posté le 13-07-2007 à 00:50:52  profilanswer
si c'était la carte mere, , yorai pa les chipset qui chauffent, le ventilo du pross qui tourne, les del allumées etc ?
ca doit etre le pross non ?
n°5648088
Posté le 13-07-2007 à 01:00:21  answer
tu as essaie une autre alim pour voir.
un peu de nettoyage si ca n a pas ete fait depuis longtemps. :jap:
n°5649272
firmeenfai​llite
Keep the groove
Posté le 13-07-2007 à 17:30:47  profilanswer
J'ai fait le nettoyage et ca venait de la mémoire ram  elle était un peut encrassé et un soufle dessus et ca hop, ca remarche
il y a des fois ou il faut pas chercher bien loin :)
Pc portable probléme...Problème critique avec le Bios
Problème avec les pilotes 94.24 pour une 7950 gx2 ?Probléme apres le formatage
Problème video avec CM Gigabyte K8N51GMF-RHOrdinateur portable
Problème d'affichage ou pas ?Overcloking problème
Problème CG ATIprobléme de demarage de mon ordinateur
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarage de l'ordinateur
