4604 connectés
  Problème installation/démarage windows
n°5505754
chtikiwi
Posté le 05-05-2007 à 18:17:47  profilanswer
Bonjour Bonjour
J'ai rencontré un sacré problème avec mon ordi, et après avec regardé les divers topics je n'ai toujours pas de solution. Je commence par ma config :
proc : pentium 4 (3 ghz) windows xp familial
cg : ati x1950 pro agp
DD : 120 et 250 go maxtor 7200tm
cm : asus p4 p800s x
alim : seasonic s12 500w
Je commence par le commencement alors voila : j'avais installé S.T.A.L.K.E.R., et après avoir joué celui ci reviens sous windows; sur le moment je ne réfléchis pas et je met l'ordi directement en veille. Ensuite, je reviens une heure plus tard pour découvrir que l'écran est figé sur démarrage windows. :fou:
Je pense à un crash de windows, je redemarre manuellement sans succès, l'ordi n'arrive pas jusqu'au démarrage et redémarre avant. Je formate, et je tente d'installer windows avec mon cd, cela aussi sans succès. Celui ci s'arrête aux alentours des 18% des copies de fichier pour cause de ne pouvoir copier un/plusieurs fichiers (jamais les mêmes). :??:
Je pense donc à un problème matériel et je tente d'isoler les composant pour savoir si ça vient de là, donc : je change mes barrettes de ram, je change de cg avec l'ancienne que j'avais , je change même de lecteur dvd, les DD ... tout cela en vain. :non:
Je ne sais plus quoi faire  :pt1cable: , donc si quelqu'un a une suggestion je suis preneur !
Merci d'avance.
n°5505762
redbull911​1
Posté le 05-05-2007 à 18:20:51  profilanswer
essaye un cmos, ensuite fait une maj du bios
n°5505773
chtikiwi
Posté le 05-05-2007 à 18:30:15  profilanswer
desolé mais peux tu préciser; je ne suis pas un crack en info :)
n°5505795
redbull911​1
Posté le 05-05-2007 à 18:45:33  profilanswer
un petit cavalier sur la carte mere qui permet de mettre le bios a default
n°5505896
chtikiwi
Posté le 05-05-2007 à 19:32:06  profilanswer
oki j'essai merci
n°5506707
chtikiwi
Posté le 06-05-2007 à 11:57:25  profilanswer
j'ai tenté mais ça ne marche pas; il y toujours l'erreur de copie des fichiers
Cela pourrait-il être du à la carte mère ou au processeur ?
Est ce que l'ordi peut lancer le copiage de windows jusqu'a 18% avec une carte mere ou un proc en rad ?
PS: je précise que le 18% correspond aux drivers (drivers.cab)
Message édité par chtikiwi le 06-05-2007 à 12:00:21
n°5506718
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-05-2007 à 12:01:01  profilanswer
Es ce que tu as un message d'erreur windows lors de la copie des fichiers ou es ce que l'ordi freeze? T'as essayé un formatage bas niveau du DD?
Message édité par bazooca1 le 06-05-2007 à 12:10:40
Feedback
n°5506930
larousteau​chat
je vais y arriver... si, si !
Posté le 06-05-2007 à 13:57:27  profilanswer
+1, ca ressemblerai plutôt a un problème de DD.=> formatage a la barbare.
Mais effectivement cela pourrait être le processeur ou la cm.
Erreur bête, vérifie que est ce que ton cd de windows est niquel,si ça se trouve tu aurait une ptite égratignure. (ce qui empecherait la réinstall mais ne justifierai pas l'erreur précédente)
Message édité par larousteauchat le 06-05-2007 à 14:00:33
n°5506933
chtikiwi
Posté le 06-05-2007 à 14:00:10  profilanswer
c'est un message windows qui me dit que le "fichier suivant n'a pas pu être copié ===> driver.cab
il me propose 3 solutions :
- appuyer échappe pour ignorer
- appuyer entrer pour réessayer
- appuyer f3 pour quitter l'installation
j'ai essayé de formaté : en normal et rapide
mais je ne pense pas que cela vienne du dd, car je l'ai pris à part,l'ai mis sur une autre machine et installé windows sans problème.
n°5506938
larousteau​chat
Posté le 06-05-2007 à 14:02:40  profilanswer
Bah, il te reste la cm et le processeur, c'est les seuls trucs que tu n'a pas testé. :)
flashbios me parait indiqué dans un premier temps.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] &v_page=21
Message édité par larousteauchat le 06-05-2007 à 14:03:50
n°5507780
chtikiwi
Posté le 06-05-2007 à 21:47:49  profilanswer
je vais tenter ça, je vous tiens au courant
Probléme CM Asus avec de la ram Crucialproblème avec la carrte graphique Gegorce FX 5700 LE
Problème de double affichage sur ABIT Fatal1ty F-I90HDprobleme temperature E6600 help !
problème vidéoprobléme gravure
probleme installation akasa fc03Problème avec Raptor 74 mo
windows ne ce lance plus!
Plus de sujets relatifs à : Problème installation/démarage windows
