8824 connectés
  problème au démarage
n°5502326
kharn_pcp
System Failure
Posté le 03-05-2007 à 20:07:05  profilanswer
J'ai nétoyer un vieux pc de chez moi et après avoir rebranché, je ralume et j'ai droit au message suivant au niveau de la premiere page du bios (cad au tout debut du démarage) :
floppy disk fail(s) 40
J'ai fait tout es changement de branchement possible mais ca ne change rien, et je ne peut accédé au bios car il est protégé par un passe que je n'ai pas... Comment puis-je faire pour résoudrece problème ??
merci d'avance
n°5502729
bibor
dabor
Posté le 03-05-2007 à 23:47:39  profilanswer
enleve la pile 1mn(sur la carte mere) et essai a nouveau de reboot
n°5503395
kharn_pcp
System Failure
Posté le 04-05-2007 à 14:34:14  profilanswer
ca ne risque pas d'effacer tout le bios ?
n°5503399
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2007 à 14:35:27  profilanswer
ça ne va pas l'effacer mais le remettre à 0, comme s'il sortait d'usine.
n°5503577
kharn_pcp
System Failure
Posté le 04-05-2007 à 15:49:08  profilanswer
oui c'est ce que je voulais dire.
C'est bon je enlevé et remis la pile donc plus de code bios, mais toujours ce problème de message (voir plus haut).
Où dois-je aller pour rétablir ce problème ?
n°5503598
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2007 à 15:54:52  profilanswer
Il faut désactiver le "floppy seek" dans ton bios car il recherche le lecteur disquette et il n'y en a pas.
n°5503599
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 04-05-2007 à 15:55:02  profilanswer
Change la séquence de boot dans le bios
Feedback
n°5507862
kharn_pcp
System Failure
Posté le 06-05-2007 à 22:20:24  profilanswer
si il ya un lecteur de disquette (j'avais précisé que c'est un vieux pc), mais je vais essayer quand meme.
et comment je fait ?
n°5507876
bazooca1
Posté le 06-05-2007 à 22:23:55  profilanswer
Ben dans le Bios tu peux spécifier la "Boot sequence" du genre
1. optical device
2. Hard Disk
3. Floppy Disk
Suffit de virer Floppy Disk
Feedback
n°5507886
benjy82
Posté le 06-05-2007 à 22:27:04  profilanswer
lorsque tu démarr ton pc tu as une certaine touche a appuée pour arriver dans ce qui est un bios simplifié...(ça dépend des carte mere et des versions)...normalement c'est marqué en bas lorsque tu démarre! Et ensuite tu cherche un petit peu et tu trouvera l'ordre et les différents périphérique de boot
n°5507926
kharn_pcp
System Failure
Posté le 06-05-2007 à 22:43:27  profilanswer
ok je v essayé ca merci ^^
n°5507945
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 06-05-2007 à 22:55:26  profilanswer
Est-il possible de flasher un BIOS protégé par MDP ? si c'est le cas, peut-être est-ce à essayer... Avec un autre lecteur de disquette :D
Encore une victoire de canard !
n°5507989
kakalake
Posté le 06-05-2007 à 23:31:37  profilanswer
bizarre, normalement avec les lecteurs fdd ça devrait pas broncher.
Probleme de démarage (Resolu)Probleme au premier demarage de mon pc
probleme demarage splintercell double agentProblème de démarage...
problème de démarage..problème de freezes et demarage
Problème PC Lidl : coupure au démarage windowsProbleme démarage windows (laptop)
Problème de boot au démarageProbleme de demarage lsass.exe
Plus de sujets relatifs à : problème au démarage
