3667 connectés
  probleme au démarage :S
n°4396235
SuperGreu
Posté le 23-10-2005 à 18:31:02  profilanswer
bonjour, jai une carte mere VNF3, un DD Hitachi de 80Go , et depuis cette aprem windows ne demarre plus... d'abord ya la détection de la carte graphique (6600GT) , ensuite un autre écran avec celle du processeur (3400+), puis la mémoire RAM , le bip habituel , mais apres, plus rien ne se passe ! mon disque dur et mes lecteur ne sont pas detectés apparement, en tout cas , lécran ne change plus ! comment puisje remédier a ce probleme svp? je ne peux pas non plus accéder au BIOS....
n°4396253
tatouffmet​ouff
Posté le 23-10-2005 à 18:37:38  profilanswer
test en réinitialisant ton bios ... soit avec le jumper situé pas loin de la pile soit en enlevant carément la pile et en la réinsérant ..
n°4396260
SuperGreu
Posté le 23-10-2005 à 18:40:50  profilanswer
euh...comment ca marche le jumper? :x
n°4396277
tatouffmet​ouff
Posté le 23-10-2005 à 18:46:03  profilanswer
si tu as encore la notice de ta carte mère, elle t'aidera sinon en fait, a coté de la pile tu as un jumper (cavalier) c'est une petite pièce en plastique avec des connecteurs a l'intérieur qui se pose sur des broches de la carte mère. les broches sont au nombres de 3 il te faut enlever le jumpers de la position dans laquel il est pouir le positionner a cheval sur la broche non relié.
n°4396281
tatouffmet​ouff
Posté le 23-10-2005 à 18:47:10  profilanswer
le plus simple dans ton cas c'est d'enlever la pile ..
ya pas de risque (enfin engénéral)
n°4396319
SuperGreu
Posté le 23-10-2005 à 19:04:50  profilanswer
le probleme c'est que je vois des cavaliers partout ... y a til un moyen de reconnaitre le jumper?
n°4396389
SuperGreu
Posté le 23-10-2005 à 19:44:46  profilanswer
j'ai trouvé son emplacement dans le manuel de la carte mere , tout fonctionne de nouveau ! merci beaucoup !!!
n°4396391
Bourreau
Posté le 23-10-2005 à 19:46:46  profilanswer
probleme freez, reboot sauvage et/ou non redemmarrage de la machineProblème démarrage ABIT Fatality AN8
Gros probleme avec virtualcameraProblème contrôleur d'accès en mémoire
Problème d'artéfacts avec une X800 ProProblème de drivers (6600 / Forceware)
gros problème de partitionsProblème Raid0 SATA avec convertisseurs
[résolu] Grave problème matériel - besoin d'un diagnostic
Plus de sujets relatifs à : probleme au démarage :S
