6569 connectés
  probleme au demarage
n°1786096
behou
Posté le 06-09-2002 à 15:32:29  profilanswer
j'ai demonter mon pc pour le nettoyer puis quand je l'ai redemarrer apriori la RAM etait mal brancher donc je la rebranche, et maintenant a chaque fois que je redemarre le pc dit "your computer cas has been opened, press SPACE for continue"
comment enlever ce message ?
n°1786106
arthur cla​rke
Posté le 06-09-2002 à 15:36:09  profilanswer
En general, c'est dans le bios de la mobo que cette option doit se reinitialiser. Cherche un truc du genre "chassis intrusion"
n°1786120
zwaq
Posté le 06-09-2002 à 15:37:55  profilanswer
Je crois que tu peux désactiver ce message dans le BIOS. C'est un message d'alerte qui indique que ton PC a été ouvert. Tu dois avoir un capteur sur la porte de ton PC. Mais en principe, ce message devrait apparaitre 1 seule fois apres ouverture, pas à chaque démarrage.
Probleme Windows XP !Gros probleme avec mon pc ....
Graveur Traxdata : probleme de reconnaissance sous biosProblème au demarage pas d'affichage
Problème démarage PCProblème Ndis; erreur de protection de windows au démarage.
Probleme au démarageProblème au démarage avec CM Abit KR7A 133 ...
problème de démarage de mon PCprobleme de demarage
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarage
