3509 connectés
  Problème au démarage avec CM Abit KR7A 133 ...
n°1455853
soulsurfer
Posté le 20-05-2002 à 19:39:17  profilanswer
Bonjour
G acheté une CM abit KR7A 133 sue laquelle G monté un XP 1600+ et 256 Mo de DDR.
Le tout a correctement marché et maintenant je n'arrive même plus à bouter et elle m'emet des longs bips régulièrement.
Que se passe t 'il ???
Merci de m'aiguiller!!
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
n°1455872
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 20-05-2002 à 19:46:41  profilanswer
C'est le proco qui est trop chaud, verifie ton radiateur.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1455922
soulsurfer
Posté le 20-05-2002 à 20:07:37  profilanswer
ouais mais il a tourné pendant une journée entière ( jeu etc... ), il était à 55° boitier fermé et là rien !!
n°1455941
motarcaiss​eu
Posté le 20-05-2002 à 20:14:53  profilanswer
j'ai eu le même pb et c'était ma carte son qui rendait l'ame
vire là et essai
carte son sound blaster live 5.1
n°1455945
brunocreme​r
3 euros fdpin copyrighted
Posté le 20-05-2002 à 20:16:21  profilanswer
carte graphique mal enfncee
[:pentier]
n°1455948
the_rem
Posté le 20-05-2002 à 20:17:21  profilanswer
De longs bips alternés ? J'ai déjà eu ça sur d'autres CM..
Ce peut être la mémoire : un mauvais contact ou une barette morte.
Teste en retirant tes barettes et en les remettant bien à fonds (contacts !). Si ca marche toujours pas, essaye avec une seule à la fois (si t'en a plusieurs).
PS : fait la manip avec l'alim débranchée (cable ATX retiré de la CM).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par the_rem le 20-05-2002 à 20:21:13--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1455953
the_rem
Posté le 20-05-2002 à 20:20:46  profilanswer
Si c'était ça, en principe ce devrait être 1 long bip, puis 3 courts.
n°1455962
Prems
Just a lie
Posté le 20-05-2002 à 20:25:22  profilanswer
Essaie de brancher les ventilos sur l'alim direct et pas sur la CM.
Ratures - Cuisine
n°1456048
soulsurfer
Posté le 20-05-2002 à 20:55:14  profilanswer
d'autres avis ?
n°1457159
soulsurfer
Posté le 21-05-2002 à 11:22:38  profilanswer
SoulSurfer a écrit a écrit :
d'autres avis ?
alors ?
n°1457166
thecoin
Posté le 21-05-2002 à 11:24:02  profilanswer
Tu as verifier toute les connexion?
Probleme de carte vidéoPetit problème
probleme d espace diskAbit SE6 et hdd =80go...
Probleme de mise en veille inopinemmentça rame comment résoudre le probleme
test abitProbleme graveur ricoh/nero5.5/Win aspi
win98se vers win2kPro problème de vitesse ???transferts entre 2 partitions tres lents probleme bizarre
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarage avec CM Abit KR7A 133 ...
