8094 connectés
  Problème démarage PC
n°1713198
Haazheel T​horn
Posté le 13-08-2002 à 22:04:09  profilanswer
Kikou
Alors le PC fonctionnait
Je l'éteint
Je le rallume... rien.. pas de bip...
Mmmmmm Au bout du'n moment ca redémarre
rebelotte le lendemain...
BOn je démonte tout
Test de la carte graphique sur une autre machine: OK
Test de la mémoire sur une autre machine: OK
Changement de l'alim avec une nouvelle qui marche... pas mieu
Allumage avec uniquement proc + mémoire + CG
Rien
Allumage avec Proc + Alim tout simplement et... AUCUN BIP
Mm vérification du haut parleur... c bien branché
Alors bilan : Proc ou CM foutu non ???
G pas moyen de testé l'un sans l'autre par contre...
Qq'un a d'autres suggestions ???
Merci bcp !
Haazheel, petit assembleur du dimanche
n°1713225
flo850
moi je
Posté le 13-08-2002 à 22:15:24  profilanswer
donc on va deviner ta configuration:
je parie pour abit KT7-A + athlon > 1.2 + gf2 pro ou gf 2 gts , de preference de marque leadteck ou hercules .
g faux ?
n°1713237
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 13-08-2002 à 22:24:01  profilanswer
Haazheel Thorn a écrit a écrit :
Kikou
Je l'éteint
BOn je démonte tout
Rien
Merci bcp !
de rien! ;)
Gros problème avec cm AsusPb sur AT7 avec clavier iTouch Cordless au demarage
Problème sur Canon LBP-8 IV : " 13 Paper Jam "Problème avec une CM GA-8IDML
Probleme de GF440MX et CM KT333probleme de connexion au port COM1 suivant les profils! sous xp pro
problème de lecteur(s) sous xpProblème avec des barettes de mémoire EDO
Probleme memory stick avec PDA clie 770[ECS K7S5]-AR Non-ACPI Win2k - Probleme BusMaster
Plus de sujets relatifs à : Problème démarage PC
