3351 connectés
  Probleme avec mon Asus rampage Formula :
n°6731292
almagame
Posté le 08-12-2008 à 00:26:34  profilanswer
Bonsoir tous le mondes
Je viens de m'acheter une Asus rampage formula et j'ai un probleme j'ai installer everest 4.60 et quand j'ai vu mes temperature j'ai halluciner :
Carte mere : 42 degres
proco : E8500 temperature : 37¨degres sous everest 4.60 et sous real temp : 32 degres enorme temperature pour un noctua nh-u12p en push pull avec 2 nf-p12 .
Sounthbridge : 42 degres
northbridge : 48 degres
Sans overclocker je precise , avec un boitier nine hundred avec tous les ventilot à fond .
n°6731298
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 08-12-2008 à 00:32:09  profilanswer
Rien d'anormal ^^
Feedback
n°6731301
almagame
Posté le 08-12-2008 à 00:36:15  profilanswer
Avec mon ancienne carte mere : asus p5Q j'avais 23 en idle donc je trouve vraiment sa enorme .
n°6731313
bazooca1
Posté le 08-12-2008 à 00:48:13  profilanswer
ça devait déconner sur ta p5Q, 23° c'est la température ambiante.
Message édité par bazooca1 le 08-12-2008 à 00:49:17
Feedback
n°6731706
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 08-12-2008 à 12:41:40  profilanswer
j'ai une formula et j'ai eu un  nine! tes temps sont un peu hautes:
* le south chez moi est à 34 degrés avec 1.1 v
* mon nb est à 44 degré pour 450 de fsb et 1.45 vnb ( mais petit ventilo sur le nb)
Pour le cpu: je tourne à 32 degrés
http://images2.hiboox.com/images/5008/a814efc29e72530cdd1836777083d1fa.jpg
*mon feed-back*
n°6731966
almagame
Posté le 08-12-2008 à 15:03:53  profilanswer
Comment faire pour les faire baissez ?
Car j'ai un noctua nh-u12p avec 2 nf-p12 en push/pull + un boitier nine hundred avec tous les ventilot à fond + 1 sur la porte en latereal que j'ai rajouter .
n°6732059
drainvac
Posté le 08-12-2008 à 15:55:24  profilanswer
si tu es tout en auto, les tensions sont peut etre trop hautes
*mon feed-back*
n°6732072
almagame
Posté le 08-12-2008 à 15:58:34  profilanswer
Oui je suis en tout en auto voici ce qu'il m'affche sous everest 4.60 :
fsb vtt : 1.18v
noyau northbridge : 1.34v
noyau southbridge : 1.07v
southbridge pll : 1.55v
dimm : 1.98v
dimm vtt : 0.98v
Quand pensez vous ?
n°6732083
drainvac
Posté le 08-12-2008 à 16:02:09  profilanswer
les tensions sont normales pour du stock!
chez toi, c'est le nb et sb qui sont un peu haut! le cpu est normal
rajoute comme moi un petit ventilo en direction du nb pour voir!
http://images0.hiboox.com/images/5008/faa1c64c66d004c2efa7e7986dd19942.jpg
Message édité par drainvac le 08-12-2008 à 16:04:17
*mon feed-back*
n°6732158
almagame
Posté le 08-12-2008 à 16:27:24  profilanswer
Si je met un ventilot un peu pres comme le votre et à exactement la meme place que vous j'arrive à :
Northbridge : 42
Southbridge : 36
Quand pensez vous ?
n°6732165
drainvac
Posté le 08-12-2008 à 16:29:48  profilanswer
c'est parfait (moins 6 degrés de partout) Par contre, en overclockant, les temps vont augmentées. Mon nb a 1.45 de voltage et tourne à 45 en idle et 55 en full!
*mon feed-back*
n°6732171
almagame
Posté le 08-12-2008 à 16:32:50  profilanswer
Tres bien je vous remercie donc en faite je doit juste laisser brancher le petit ventilot ?
n°6732217
drainvac
Posté le 08-12-2008 à 16:49:25  profilanswer
moi, je le laisserai!
*mon feed-back*
n°6732518
almagame
Posté le 08-12-2008 à 18:47:52  profilanswer
Ok mais pour ceux qui est de ma carte mere à 42 degres et mon processeur à 37 degres pourquoi chauffe t'il autant ?
n°6732532
drainvac
Posté le 08-12-2008 à 18:51:01  profilanswer
37 degrés, c'est pas énorme! ( quel est son vcore?)  y a des défaults de sondes connus.
*mon feed-back*
n°6732977
almagame
Posté le 08-12-2008 à 22:07:42  profilanswer
1.25vcore pour le cpu .
Carte mere 42 degres me fait peur quand meme sans oc .
Northbridge egalement : 48
Sounthbridge egalement : 42
Avec un antec nine hundred : 6x12cm à 2000rpm + 1x20cm à 800rpm + 1x12cm à 1300 rpm
Quand pense tu ?
Problème de carte mère, d'alim ou...[résolu] problème : freeze pc
Carte wifi Asus + Drivers Catalyst = bordel ?Probleme temp q6600
Problème boitier externe usb et graveur DVDproblème ouverture intempestive aides
probleme de bios et carte sonprObleme vitesse cOnter striike 1.6 avec 3850 pci-e
probleme avec ma carte sdhc 6goProblème installation ventirad sur Asus Formula Rampage
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon Asus rampage Formula :
