3333 connectés
  Probleme curieux et plus de boot
n°3302325
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 29-06-2004 à 18:14:35  profilanswer
J'ai récupéré un Pc pour diagnostic: Packard Bell I-media
quand je le branche il est alimenté par intermittence.
il part, il coupe, il part, il coupe, etc
donc les led CM et power clignotent les ventilos suivent le rythme
l'alim a été testée et fonctionne.
donc, evidemment, pas de boot.
Tous les peripheriques sont débranchés, meme la ram (reste just le proc)
QQun a déja vu ca ?
(En attendant je vais tester les composant sur un autre pc)
"Welcome to the soldier side, where there's no one here but me...."
n°3302632
Mattc
Posté le 29-06-2004 à 19:49:21  profilanswer
[:fumer]
n°3303063
komek
www.ventigrad.be
Posté le 29-06-2004 à 23:00:35  profilanswer
ou tu a la fréquance de l'onde altermative du secteur de ta maison est passé de 50 a 2Hz, ou ton alim est mort!!!
Message édité par komek le 29-06-2004 à 23:01:29
n°3303070
Miaouss76
Posté le 29-06-2004 à 23:06:11  profilanswer
Si tu dis que l'alim est bonne et qu'il ne reste que la mobo et le proc, alors je doute que ce soit le proc qui déclenche ce type de comportement. Ca sent la mobo défaillante...
n°3303072
sweeck
Posté le 29-06-2004 à 23:07:51  profilanswer
J'ai eu un jour un peu les mêmes symptomes sur le mien. Le problème venait bien de l'alim, mais elle n'était pas morte pour autant !
Je l'ai démontée pour la tester, et je l'ai soigneusement nettoyée : aspirateur à l'intérieur et tout. Lorsque je l'ai remontée, tout était rentré dans l'ordre, elle n'a plus jamais posé de problème !
Je suppose que la rotation du ventilo était entravée par la poussière (ma machine est pas toute neuve) et que cela provoquait des chutes de tension. Peut être un truc à essayer...
n°3303176
Mattc
Posté le 30-06-2004 à 00:18:31  profilanswer
l'alim a été testée, elle a fait demarrer un autre pc sans problemes. je me doute que la carte mere est en cause mais je voulais savoir si qqun avait deja vu ca et (on peut toujours rever) reussi a réparer.
n°3305079
Mattc
Posté le 30-06-2004 à 22:05:53  profilanswer
[:fumer]
n°3305105
komek
www.ventigrad.be
Posté le 30-06-2004 à 22:13:08  profilanswer
c'est pas un de tes périfairique qui est naze et qui pompe tout l'ampérage a une fréquance réguliaire, retire le cd, ext 1 a la foi pour voir se qui cloche
n°3305130
dniak
Posté le 30-06-2004 à 22:24:58  profilanswer
T'as regardé si le bouton ON ne reste pas enfoncé?
n°3305851
Mattc
Posté le 01-07-2004 à 09:52:37  profilanswer
j'ai ecrit plus haut que j'avais tout débranché meme la ram
pas con ca, je vais verifier
n°3307391
sativa11
Posté le 01-07-2004 à 18:18:10  profilanswer
salut a tous,
j'ai eu le mm probleme que mattc sur une machine que j'ai assemblé moi memeavec tous les elements neufs; apres avoir tout testé, je me suis apercu que c'etait le processeur qui etait défectueux! je te conseille donc de tester ta machine avec un autre processeur pour voir si le probleme persiste! bon courage et @+
n°3328672
Mattc
Posté le 10-07-2004 à 12:48:53  profilanswer
bon j'ai testé avec une autre alim : pareil sauf que ca "clignote" plus vite
et toujours la meme chose en ayant viré le proc.
ya qques condos un peu gonflés mais aucun n'a coulé ou explosé.
n°3330262
M@GnuS
Voila, ben, c'est bien...
Posté le 11-07-2004 à 02:31:35  profilanswer
j'ai eu le meme probleme récemment en changeant mon poco et ma mémoire. Au premier démarrage ca m'a fait un beau sapin de noel tout clignotant de partout. J'ai enlevé une barette de mémoire, ca a fait pareil, je l'ai remis et enlevé l'autre et ca a marché. J'ai remis les deux et c'était bon. Apparement une barette touchait un condo (c'est des corsair XMS avec la coqie en alu). Vérifie que ta mémoire ou le radiateur du proco ne touche pas un condo.
Voila, si ca peut t'aider... bonne chance! :)
Message édité par M@GnuS le 11-07-2004 à 02:32:23
n°3330803
Mattc
Posté le 11-07-2004 à 12:56:41  profilanswer
et si ca fait pareil sans proc ni memoire ?
n°3331299
M@GnuS
Posté le 11-07-2004 à 16:57:49  profilanswer
euh... :pt1cable: , perso je pencherais pour un faux contact quelque part, peut-etre la prise alim sur la carte mère, ça m'est déja arrivé sur un autre PC.
A part ça, je vois pas trop ce que ca peut etre... l'informatique et ses mystères...
[Résolu] Big Problème à résoudre, Aidez moiProbleme au boot, bizarre et inexpliquable
probleme de lecteur de cd romProbléme de bios bridé
Probleme TNT2Problème de boot (cg hs ?)
probleme arret redemmarageProblème d'écran
Plus de sujets relatifs à : Probleme curieux et plus de boot
