5537 connectés
  Problème de boot (cg hs ?)
n°3301422
Lord GraeN​del
feel the pain ?
Posté le 29-06-2004 à 13:32:28  profilanswer
SAlut g un pb avec mon Uc : quand je boote elle bippe et n'affiche rien a l'écran ... et le pire c que des fois sa ne le fait pas ... si quelqueun a une idée ... :D  :hello:
I tasted the flesh of the angel i made fall ...
n°3301435
boubouou
Posté le 29-06-2004 à 13:36:05  profilanswer
ca te marque qqchose ?
n°3301511
Lord GraeN​del
feel the pain ?
Posté le 29-06-2004 à 13:51:03  profilanswer
non rien du tout puisque il lance pas l'écran .. :d
n°3301524
boubouou
Posté le 29-06-2004 à 13:55:05  profilanswer
si t'as overcloker ton cpu c'est normal, faut faire un clear cmos pour repartir a 0
Autrement, le cpu a griller, la ram est morte?
Que sais-je...
n°3301639
Lord GraeN​del
feel the pain ?
Posté le 29-06-2004 à 14:32:36  profilanswer
jai pas touché au cpu ... g juste touché à certains param d'overclockage du GPU ...mais vu que c le pc avec lequel je poste en ce moment y a rien de grillé grillé ... ^^
n°3301640
Lord GraeN​del
feel the pain ?
Posté le 29-06-2004 à 14:33:22  profilanswer
up :hello: !
n°3301697
boubouou
Posté le 29-06-2004 à 14:49:41  profilanswer
oups j'avais pas tout lu.
Mouais si la le fait de temps en temps c'est peut etre ton cpu qui est mal enficher, surtout s'il est sur une carte
n°3301712
Lord GraeN​del
feel the pain ?
Posté le 29-06-2004 à 14:52:24  profilanswer
je c pas paske sa a commencé à le faire comme sa sans prévenir .... alors ke j'avais mm pas déplacé :'( .... sa pourrait être du à un endomagement partiel de la cg du à une surchauffe ?(VGA silencer deffectueux :()
n°3301729
boubouou
Posté le 29-06-2004 à 14:57:32  profilanswer
peut etre, quoi que ca biperait pas me semble t'il.
Le proc ou la ram je dirais
n°3303992
Lord GraeN​del
feel the pain ?
Posté le 30-06-2004 à 14:18:12  profilanswer
ok merci v essayer memtest !
disk boot failure louche (help svp ) + probleme sp1Problème boot Aopen fx5200 dv128
probleme de boot cm p4p800eProbleme ecran noir premier boot
Probleme de boot a froid : recensement, solution ?problème de boot Windows
Problème de Boot avec ma P4C800 Deluxeprobleme de boot sur cd
URGENT-----Probléme de boot SYSTEME-----P4c800-E Deluxe probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot (cg hs ?)
