3188 connectés
  Problème sous crysis
n°6580796
troulala
C'est pas faux !
Posté le 05-09-2008 à 19:45:25  profilanswer
Bah en fait sous crysis j'ai tout le temps des blocage même quand il se passe rien pourtant ma config :
HD4850 512mo
Vista 32 bits
2go xms2 dhx 800
e2160 OC à 2.4ghz
une alim no-name 460W
p5k
je joue en high avec aax8 mais bon ça rame quand même alors j'ai essayez en mid sans l'aa mais ça continue à ramez donc si on pouvez m'éclaircir ça serait pas mal moi je soupçonne mon alim et ptet le proco
n°6580842
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-09-2008 à 20:23:09  profilanswer
BONJOUR
1- change d'alim
2- chez moi la HD4850 est bridée sous crysis si mon proce tourne à moins de 3 GHz
Lance un benchmark de crysis en high 1280X1024 sans AA et je comparerai avec toi
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6580886
Posté le 05-09-2008 à 20:48:03  answer
HD4850 512mo
Vista 32 bits
2go xms2 dhx 800
e2160 OC à 2.4ghz
p5k
 [:emonkey]
n°6580922
troulala
C'est pas faux !
Posté le 05-09-2008 à 21:17:09  profilanswer
voila j'ai fait le bench en full high sans AA en 1280*1024(17" ) et j'ai élevé mon cpu à 2.6ghz et ça donne ça :
05/09/2008 21:08:39 - Vista
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX10 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Enabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=2, Time Of Day= 9
Global Game Quality:
Custom Quality Values:
VolumetricEffects=High
Texture=High
ObjectDetail=High
Sound=High
Shadows=High
Water=High
Physics=High
Particles=High
Shading=High
PostProcessing=High
GameEffects=High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
    Play Time: 87.04s, Average FPS: 22.98
    Min FPS: 5.97 at frame 281, Max FPS: 39.31 at frame 1749
    Average Tri/Sec: 22613350, Tri/Frame: 984094
    Recorded/Played Tris ratio: 0.93
!TimeDemo Run 1 Finished.
    Play Time: 66.89s, Average FPS: 29.90
    Min FPS: 5.97 at frame 281, Max FPS: 41.10 at frame 993
    Average Tri/Sec: 29753620, Tri/Frame: 995151
    Recorded/Played Tris ratio: 0.92
TimeDemo Play Ended, (2 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality:  ~~ Last Average FPS: 29.90
Et en alimentation une vx450 ça irait avec un e7300?Je tient à précisé que je passe sur un 22" lcd ans pas longtemps
Message édité par troulala le 05-09-2008 à 21:19:05
n°6581446
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-09-2008 à 09:23:58  profilanswer
pas trop con le score pour du High en 1280X1024...
Chez moi option high avec textures, particules, eau en very high et HD4850 non O/C:
E6600@2.4GHz --> 29fps
E6600@3.0GHz --> 36fps
E6600@3.2GHz --> 36fps
Pour crysis ton proce te limite... par contre avant toute chose je changerais d'alim...
n°6581814
troulala
C'est pas faux !
Posté le 06-09-2008 à 14:01:23  profilanswer
tu pourrais me conseillez pour une alim?Ma config c'est :
une p5k
un e2160(OC) mais bientot un e6600 ou e5200
une hd4850
2hdd ide+ un sata2
un graveur
carte wifi+carte son etc
vu ma config je pensais prendre une vx450 ou une stealthxstream 500W mais j'hésite encore
n°6581826
Hagrimm
Posté le 06-09-2008 à 14:13:16  profilanswer
Je ne connais pas vraiment ses marques mais je prendrais plus une 500w pour être tranquille en cas de monter en puissance.
j'ai actuellement une Thermaltake Toughpower - W0117 - Alimentation 750W
n°6581835
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-09-2008 à 14:18:45  profilanswer
La corsair vx450 est très bien
n°6581841
troulala
C'est pas faux !
Posté le 06-09-2008 à 14:22:14  profilanswer
ok merci
Crysis et le sli - problème fpsProblème rafraichissement dans Crysis en full screen
Problème reboot avec hd4850 sous crysisCROSSFIRE et Crysis probleme !!
Probleme CrysisProblème Crysis
[Problème] Crysis 8800GTX SLI mauvaises perfsProblème graphique CRYSIS et 8800gt
gros probléme graphique avec crysis sur saffire x1800gtoproblème de fps sur crysis
Plus de sujets relatifs à : Problème sous crysis
