5586 connectés
  Problème rafraichissement dans Crysis en full screen
n°6521642
Olivier000
Posté le 02-08-2008 à 19:33:59  profilanswer
Ma Config (en gros) :
E8400
4Go RAM
HD4870
Vista 64x
écran : TV bravia KDL W3000 (full hd)
Configuration de Crysis :
1920*1080
pas d'AA
tout en très élevé.
Lorsque je joue en fenêtré : aucun soucis, c'est fluide... Bref, je m amuse bien ^^
Par contre, si je mets en plein écran, je vois au niveau de ma TV que le signal vidéo a changé :
Je passe de 1080p à 1080p 24Hz... et la du coup c'est la cata au niveau du rafraichissement (normal car en 24Hz)
Le problème, c'est que j'ai rien demandé ! Dans Crysis, y a pas moyen de choisir la fréquence de rafraichissement...
Comment puis je corriger ca? J'ai peur en plus que ca m'arrive dans d'autres jeux...
Je sais pas si ca peut venir de la config de ma CG (mais dans d autres jeux, ca marche nickel...)
Merci pour votre aide ^^
n°6522565
Olivier000
Posté le 03-08-2008 à 16:30:39  profilanswer
En lancant Guild Wars, j'ai eu le même problème... Mais après j'ai pu aller dans les options et changer la fréquence de rafraichissement.
Apparemment, ca serait ma fréquence de rafraichissment par défaut en 1920*1080 qui serait mauvaise.
Comment puis je la modifier? J'ai rien vu de tel dans le CCC
n°6522642
Posté le 03-08-2008 à 17:23:57  answer
Démarrer, panneau de config, Affichage, onglet "paramètres", "avancer", onglet "écran". Change la fréquence
n°6522694
Olivier000
Posté le 03-08-2008 à 17:53:01  profilanswer
Déjà tenté, ca ne change rien... car cela permet juste de changer la fréquence pour la résolution courante.
Lorsque je rentre dans un jeu, il change de résolution...
n°6525507
Sniper wol​f 974
Posté le 05-08-2008 à 14:52:40  profilanswer
Aucun soucis de mon côté mais avec une KDL W2000 (sans le mode 24p).
Il me semble avoir vu dans le CCC des options permettant de forcer les fréquences de rafraîchissements dans les jeux.
Il faut sans doute que tu imposes le 1920*1080 en 60 Hz, mais je n'ai pas cherché à comprendre ces options ni même testé vu que je n'ai pas eu de problèmes.
n°6526028
Olivier000
Posté le 05-08-2008 à 19:28:06  profilanswer
Merci pour ta réponse Sniper Wolf, mais il n'est pas possible de fixer les fréquences dans le CCC...
En fait à force de parcourir les forum, j'ai vu d'autres personnes qui ont le même type de pb. Ca a l air d etre du a Vista x64. Les logiciels externes permettant de forcer les fréquences de rafraichissement n'ont pas l'air de marcher...
n°6527917
Sniper wol​f 974
Posté le 06-08-2008 à 21:20:11  profilanswer
J'ai fais quelques tests, je suis sous xp 32 bits, catalyst 8.7.
Sous windows je suis en 1920 * 1080 à 60 Hz.
Dans le CCC dans Display manager ma télé est bien reconnue puisque j'ai : Graphic adapter :  ATI Radéon HD 4800 Series (SONY TV).
Dans scaling option j'ai mis à 0% puisque sinon il va me rétrécir l'image (par défaut le CCC m'underscanait l'image à 7-8%).
Toujours dans display manager je passe la fréquence (bureau) à 25 Hz, le changement se fait bien (écran noir) puis ré-affichage en 1920*1080 avec l'underscan par défaut qui me réduit mon image puisque que je n'ai pas réglé les options pour les autres fréquences.
Je remets en 60 Hz avant de lancer un jeu.
L'option qui t'intéresse dans le CCC est dans "Display option" :
"3D Refresh rate Override : By Default, some full screen applications operate at a refresh rate of 60 Hz, instead of the desktop refresh rate. To resolves this, select the desired refresh rate override".
Chez moi l'option est bien sûr sur "Disabled".
Et juste en dessous j'ai coché "Use manual detection only"
Je lance COD 4, qui est réglé en jeu en 1920*1080 à 60 Hz, le jeu se lance bien dans la bonne resolution et prends toute la taille de la dalle.
Cette fois je mets "3D Refresh Rate Override" sur 25 Hz et je relance COD 4.
Le jeu passe bien en 1920*1080, et l'underscan se mets en place puisque que par défaut il est activé en 25 Hz.
Voilà donc l'option pour forcer la fréquence en mode 3D fonctionne également bien chez moi. En jeu avec le 25 Hz forcé j'ai plus de rémanence en mouvement, et d'après la console je suis à 80-91 fps, donc ce n'est pas un simple Vsync forcé mais bien un changement de fréquence de la télé.
P.S : j'ai fais le test sous COD 4 plutôt que crysis parce que le reste de ma config étant obsolète je ne pense pas tourner à 60 fps constant ce qui rendrait plus dure mon appréciation sur l'augmentation de la rémanence avec en parallèle un framerate bas.
J'espère que ça règlera ton problème, sinon fais toi ton opinion sur Vista et/ou Crysis  ;)
n°6528006
Olivier000
Posté le 06-08-2008 à 22:07:58  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais moi je n'ai pas cette option :
http://hostimg.free.fr/files/6qny6nr2i266.png
Apparemment c'est lié à direct X 10 ! Merci à lui... :(
EDIT : à propos, tu parles de l'underscaling, j'ai pas compris l'intérêt de le mettre par défaut à cette valeur... Il aurait mieux valu le mettre par défaut à 0%
Message édité par Olivier000 le 06-08-2008 à 22:09:29
n°6528103
Sniper wol​f 974
Posté le 06-08-2008 à 23:28:21  profilanswer
Effectivement tu n'as pas toutes les options...
http://hostimg.free.fr/files/r6g9762252r7.PNG
En fait en installant les catalyst 8.7, j'ai mis de suite la résolution en 1920*1080 à 60 Hz, et lui il mettait l'underscan à 7% avec les réglages par défaut du CCC.
Je l'ai remis à 0%.
Mais comme je n'ai jamais réglé l'écran en 25 Hz, la 1ère fois que je l'ai fais en testant tout à l'heure il m'a remis l'underscan à 7% pour le 25 Hz.
Ce qui n'était pas plus mal pour le test parce que sinon tu n'aurais eu que mon appréciation visuelle pour juger si c'est du 25 Hz ou 60 Hz  :lol:
C'est dommage pour toi, j'ai l'option sauf qu'elle ne me sert pas vu que c'est au point sous XP direct X 9 ^^
Message édité par Sniper wolf 974 le 06-08-2008 à 23:40:35
n°7072991
d3f
Asus c'est mal
Posté le 14-08-2009 à 02:17:47  profilanswer
Hello
J'ai le même problème pas moyen de joué en 1920x1080 en 60hz.
Sa passe en fenêtrer mais pas en full screen.
Il y a pas une commande pour regelé le taux de rafraichissement ?
Personne a trouvé une solution ? :cry:
problème en interchangeant 2 disques externes WD my bookproblème audio avec xfx 780i
[Probleme] Sonde Température E8400Probleme USB CM P5Q URGENT !!!
probleme reinstallation ecran bleu dellProblème Bios Asus P5K et Intel Core 2 Duo E8600
probleme alim MaxInPower 520 Wattsprobleme avec ma carte graphique NVIDIA
URGENT probleme son CM GA-EP35-DS4[Problème] Le pilote à été perdue...
Plus de sujets relatifs à : Problème rafraichissement dans Crysis en full screen
