3213 connectés
  Probleme Micro Creative Xfi Fatality
n°5591979
mogw@ii
Posté le 15-06-2007 à 18:52:44  profilanswer
Bonjour j'ai ma nouvelle carte son de branché avec les drivers ect ^^ Je met le casque dessus j'entends parfaitement le son mais par contre la prise microphone je la branche aussi mais le micro ne capte rien ( je precise c un micro casque senseinsher), pourtant dans les reglages microphones est activé et pas en muet ? Que faut il faire d'autre ?? Helpp
n°5592044
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 19:15:49  profilanswer
Bonjour.
Vérifie bien que ton micro n'est pas en mode muet dans le controle du volume de windows ET dans le panneau de controle creative.
On sait jamais.
n°5592053
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 15-06-2007 à 19:18:21  profilanswer
hello
vas dans Son et periph audio du panneau de config, ensuite onglet audio et tu vérifie ton périphérique de capture, des fois que ce soit pas un mic virtuel ou un modem ou un autre truc du genre
n°5592074
mogw@ii
Posté le 15-06-2007 à 19:25:24  profilanswer
Tout est ok dans le panneau de config j'ai decoché tt les muet en microphone ( lecture et enregistrement), defois j'ai un son aigu comme un parasite mais rien d'autre :s En peripherique de capture j'ai qu'un choix c'est SB XFI AUDIO 8C00
n°5592082
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 19:28:42  profilanswer
Le son aigu c'est un larsen, ton micro doit être près de tes enceintes ou la pièce est résonnante.
si tu as un son aigu, ton micro devrait normalement fonctionner.
Essai de jouer sur le volume d'enregistrement et fait des tests.
n°5592105
mogw@ii
Posté le 15-06-2007 à 19:35:42  profilanswer
J'ai connecté ma prise casque verte du coup sur le mic enregistrement et la j'entends tres tres faiblement ma voix ds le micro alors que tt est a fond comment je fais ?
n°5592117
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 19:39:48  profilanswer
C'est les enceintes qui sont à fond?
Quand tu augmente le volume du micro, le son aigu apparait-il?
Peut-être y a t'il un utilitaire de configuration de micro dans les outils creative ou sur le net, je regarde.
n°5592127
mogw@ii
Posté le 15-06-2007 à 19:42:14  profilanswer
En faite pour mieux te preciser avant j'avais une audigy LS tte simple je branchais la prise casque verte sur l'entrée son ( a la place pr les enceintes ) et le micro marchait tt seul impecablement avec le casque en mm temps, mais la je comprends pas en theorie je devrais mettre la prisque casque rose sur le port micro enregistrement et le port casque sur l'entrée audio ? je ne saisis pas :s
n°5592134
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 19:44:54  profilanswer
Par contre le fait de brancher la prise casque sur le micro n'est pas une bonne idée.
La prise casque se branche sur la prise verte(sortie audio) et le micro sur la prise rose la plupart du temps(entrée audio).
Essaie de tester avec le magnétophone windows dans accessoires->divertissements.
n°5592139
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 15-06-2007 à 19:47:16  profilanswer
Tu mets la fiche micro sur l'entrée flexi jack (micro in, audio in, optique in) et la fiche casque sur la sortie stéréo.
Pour tester le micro, utilise le magnétophone de Win. Tu dois voir un graph s'affiché lorsque tu parles.
Edit : grilled
Message édité par bazooca1 le 15-06-2007 à 19:48:08
Feedback
n°5592152
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 19:53:12  profilanswer
En fait, la prise verte de ton pc(tu y branche normalement les enceintes ou le casque) est une sortie audio.
La prise micro du pc est un entrée.
n°5592153
mogw@ii
Posté le 15-06-2007 à 19:53:37  profilanswer
c'est mon moyen de test depuis le depart le magneto :/
n°5592158
mogw@ii
Posté le 15-06-2007 à 19:56:05  profilanswer
Ca y est je m'entends dans le micro par les enceintes mais le magneto ne fais pas de vagues ?
n°5592163
bazooca1
Posté le 15-06-2007 à 19:58:34  profilanswer
Il faut config la source micro (carte son ou chip intégré) dans le magnétophone.
Message édité par bazooca1 le 15-06-2007 à 20:54:11
Feedback
n°5592288
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 21:23:13  profilanswer
Exact, dans edition->propriétés audio il faut que tu sélectionne la bonne source.
n°5593246
mogw@ii
Posté le 16-06-2007 à 12:06:24  profilanswer
Voila probleme resolu tout fonctionne impecablement je vous remercie !! ;)
Problème de RAM incompréhensible![disque dur] probleme de raid 0 sous p5b del
Core 2 Duo - Probleme coef multiplicateurprobleme boot win98
Probleme avec VPU Recover et Radeon 9600proProblème de reboot dans les jeux
Probleme Connexion internet avec VistaProblème avec freebox (résolu)
Pb de démarage avec Asus P4S533-MX:The system intruded,chassis openmini boitier micro Atx
Plus de sujets relatifs à : Probleme Micro Creative Xfi Fatality
