8044 connectés
  Problème de crash ...
n°2827880
Vcyne
Posté le 14-11-2003 à 18:53:50  profilanswer
Voilà, quand je lance la plupart de mes jeux (tous sauf warcraft iii), soit le jeu plante au démarage (en fait j'obtiens l'écran noir normalement avant le lancement du jeu vers le menu, sauf que là, je reviens sous windows avec aucune trace du jeu lancé, ni meme dans les processuss ou barre de tache), soit le jeu crash durant une partie, et très rapidement ... A noter que à chaque fois que je crash comme ce ceci, quand je suis de retour sur mon buro, la luminosité et le contraste sont comme dans le jeu lancé, c'est à dire dans la plupart des cas, très clair et très lumineux ...
Ma config':
Atlhon XP Barton 2600 + (non overclocké avec une temperature stable vers 48°)
Carte Mère asusa7v8x-x
512 ddr 2700
geforce 4 mx 440
Voilà merci de m'aider ... :/ (un ami a moi ma dit que ca pouvait venir des reglements du proc dans le bios (coeficient, etc...) sauf que moi je nai rien changé ... )
n°2827902
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 14-11-2003 à 19:01:36  profilanswer
ça le faisait avant ou quoi ?
n°2827904
muzah
Posté le 14-11-2003 à 19:01:55  profilanswer
tu as installé un truc dernièrement ? Changement de drivers ?
n°2827919
Vcyne
Posté le 14-11-2003 à 19:09:02  profilanswer
j'ai format et j'ai tout installé comme il faut ... Avant ca ne me le faisait pas ... Sinon j'ai chgé de graveur ... ctt =)
n°2827923
muzah
Posté le 14-11-2003 à 19:10:11  profilanswer
format tu dis ? huum ... tu as installé les bons drivers après ?
n°2827924
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 14-11-2003 à 19:10:34  profilanswer
tu as mis les derniers pilotes? en particulier ceux fournis avec ta mobo?
Message édité par vazno75 le 14-11-2003 à 19:10:48
n°2827929
steve2002
Posté le 14-11-2003 à 19:12:33  profilanswer
pas les FX 52.00 avec ta gf4mx j espère ? test ta ram avec memtest 3.0.
n°2827937
vazno75
Posté le 14-11-2003 à 19:15:43  profilanswer
tu as bien  installé le pak via 4 en 1?
n°2827941
Vcyne
Posté le 14-11-2003 à 19:17:26  profilanswer
jai testé ma ram
c okay et pour les drivers nan jai les dernier detontaor
n°2827944
vazno75
Posté le 14-11-2003 à 19:18:06  profilanswer
nan le pack 4 en 1 gere lagp en particulier et ca ressemble bien a un probleme de gestion de lagp
n°2827951
Vcyne
Posté le 14-11-2003 à 19:20:54  profilanswer
je ne comprens pas le "pack 4 en 1" pour les drivers asus ? je dois faire quoi
n°2827954
vazno75
Posté le 14-11-2003 à 19:22:24  profilanswer
n°2827956
Vcyne
Posté le 14-11-2003 à 19:23:59  profilanswer
faut que  je prenne ceux ci ?
n°2827957
Vcyne
Posté le 14-11-2003 à 19:25:00  profilanswer
paske jai installé ceux qui metaient fourni avec ma carte mère
n°2827970
vazno75
Posté le 14-11-2003 à 19:30:31  profilanswer
bah ceux la sont ptetre plus recent. Sinon c bien de respecter lordre kand on installe. 1 los 2 les pilotes de la mobo 3 les pilotes de la cg avec un reboot entre chake installe ca fé po de mal. Ama si ca marchait avant et ke tu as touché a aucun parametres du bios c surment ke certains pilotes merdois. et la ca sent po mal un blem agp donc soit les 4 en 1 soit les pilotes de ta cg
Message édité par vazno75 le 14-11-2003 à 19:30:47
n°2828015
Vcyne
Posté le 14-11-2003 à 19:49:49  profilanswer
ca chge rien :/
fais chier ras le bol de merde
n°2828032
Vcyne
Posté le 14-11-2003 à 20:00:25  profilanswer
Ya un prob pour les drivers 4 in 1 paske tous les liens que jai pu trouver le fichiers avait une erreur a lextraction vous savez pas ou je pourrais en tronver des corrects pliz ? merci =)
Probleme carte leadtekProblème de ménoire tampon sous nero 6 HELPPP
Probleme de cablage sortie microProbleme Elitegroup K7VTA3 v5.0 et XP2400 ...
probleme driver detonatorProblème graveur et lecteur CD/DVD
Probleme plantage "multiple IRP complete request"Problème de crash - - alim en cause ?
probleme de son qui crashProbleme crash Sound blaster audigy avec Empire Earth
Plus de sujets relatifs à : Problème de crash ...
