3578 connectés
  Probleme Coupure pc
Probleme Coupure pc
n°5443626
totor69
Posté le 01-04-2007 à 22:32:45  profilanswer
Salut a tous,
Voila j'ai joué a F.E.A.R toute la soirée, en arrivant je ne sais plus ou mon pc a coupé d'un coup je ne sais pas pourquoi.
J'aurais besoin d'aide pour savoir d'ou viens ce probleme.
Ma config:-a8n sli deluxe
              -1go Ddr
              -Athlon 64 3500+
              -Radeon X1950pro
              -Alim Hyper serie type R 580w
Je vous remercie de l'aide que vous allez pouvoir me fournir.
n°5443628
carrera
Posté le 01-04-2007 à 22:33:52  profilanswer
peut etre une surchauffe ? :??:
---I like Scsi---
n°5443632
totor69
Posté le 01-04-2007 à 22:35:31  profilanswer
justement j'ai regardé la temperature de mon cpu qui etait de 40° ca ne doit pas venir de ca.
n°5443636
carrera
Posté le 01-04-2007 à 22:36:53  profilanswer
essaye de faire:
démarrer
executer
msconfig
démarrage
(à droite)
désactive toutes les applications qui n ont pas à se lancer au démarrage, en les décochant. redémarre.
va dans c:\documents& settings\[nom d utilisateur]\local setings\temp
séléctionner tout >supprimer (pense à afficher les fichiers cachés/systéme)
idem pour temporary internet files.
lance un dxdiag (dans direct x) et regarde si tous les tests passent.
as tu bien un direct x 9c redist?
fais une recherche antivirale compléte avec un produit efficace (genre fsecure 7, kaspersky..)
tu peux également rechercher des malwares/spywares avec adaware se ou spybot.
essaye de passer ta ram à un memtest - si tu as des blocs en erreur quand une allocution les utilise>plantage.
(auquel cas il faut changer la ram   )
ca peut aussi etre lié à un probleme de chauffe (surtout si le plantage a lieu en charge)
everest peut monitorer pas mal de point dans le pc.
vérifie particuliérement les tensions à 5 et 12v (si tu les as pas, l alim a mal vieilli et le pc peut devenir "mou" )
quels codecs sont installés? un codec pack inadapté peut aussi créer des instabilitées.
voilà quelque pistes, en espérant t avoir aidé.
---I like Scsi---
n°5443637
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-04-2007 à 22:37:00  profilanswer
Probleme d'alim plutôt
Feedback
n°5443643
totor69
Posté le 01-04-2007 à 22:41:04  profilanswer
Merci a toi carrera je vais essayer tout ca.
Je ne pense pas que ce soit l'alim car j'ai effectué un test occt et mon alim est parfaitement stable (pour ce qui est de la ram j'ai aussi testé et il n'y a aucun probleme).
Je m'inquiete peut etre pour rien mais l'alim et la CG datent d'hier.
n°5443674
totor69
Posté le 01-04-2007 à 22:57:24  profilanswer
j'ai fais tous tes test et rien a declarer tout va bien je pense que ca devait etre une surchauffe de la carte graphique bref je reviendrais si ce probleme revient.
Merci pour vos reponses rapides bonne soirée.
n°5447601
pokechnao
Posté le 04-04-2007 à 01:01:44  profilanswer
Salut totor69
voila j avais egalement le meme probleme en plein jeu coupure net du PC
ma configuration
A8n SLi deluxe avec une X1950XT  en fait je me suis apercu que mon ventilo de CG ne tourné pas comme il le fallait
j'ais donc installé AtiTools 0.26
puis je suis allez dans settings / fan control Pour regler le % d'utilisation du ventilo par rapport à la Température et voila Pb réglé
  Probleme Coupure pc
Problème PC Lidl : coupure au démarage windowsProblème : boot > bruit aigu > coupure de l'alim > reboot....
problème bizarre suite à une coupure électriqueCOUPURE ET PROBLEME DVD
Problème lors du Post Boot - Suite coupure courantprobleme ATI 9250 coupure ecran
Probleme asrock K7S41, Allumage mais coupure apres 5 secondesGros problème : Coupure écran pui reboot PC lors de jeux...
[Probleme] Asus P5B Deluxe - Coupure Sonprobleme de coupure sur amd 64 3400+
Plus de sujets relatifs à : Probleme Coupure pc
