5832 connectés
  Problème PC suite à une Coupure de courant
n°10011192
guillaume3​60
Posté le 11-12-2016 à 19:14:15  profilanswer
Ce soir mon disjoncteur a sauté pour une raison qui m'échappe, après celle ci quand j'essaye d'allumer mon PC, les ventillo tourne les leds de la CM sont allumés mais plus rien ne s'affiche sur l'écran, j'ai essayé sur les port de la carte mère et de la carte graphique mais plus rien ne se passe  :ouch:
Du coup je sais plus trop quoi faire, pouvez vous m'aidé ?  :D
Config :
I5-3450
gtx770
msi z77-g45
8 gb ram
120 gb ssd
Cordialement
n°10011198
Scrabble
Posté le 11-12-2016 à 19:17:54  profilanswer
Alim ? Marque ? Modèle ?
n°10011208
guillaume3​60
Posté le 11-12-2016 à 19:27:56  profilanswer
Corsair CX500w 80+
n°10011214
Scrabble
Posté le 11-12-2016 à 19:33:16  profilanswer
Tu peut faire un essai avec un autre écran ? C'est peut être ton écran qui est mort.
n°10011215
guillaume3​60
Posté le 11-12-2016 à 19:34:30  profilanswer
déja fait
n°10011217
Scrabble
Posté le 11-12-2016 à 19:35:28  profilanswer
Quand tu allume ton ordi, la diode d'activité disque dur s'allume ?
n°10011221
guillaume3​60
Posté le 11-12-2016 à 19:39:48  profilanswer
ah non
n°10011222
Scrabble
Posté le 11-12-2016 à 19:41:18  profilanswer
Donc l'ordi ne démarre pas vraiment.
Soit c'est ton alim qui est foutue, soit c'est la carte mère.
n°10011223
guillaume3​60
Posté le 11-12-2016 à 19:42:57  profilanswer
je pense plutôt que c'est la carte mère que l'alim
n°10011230
guillaume3​60
Posté le 11-12-2016 à 19:48:34  profilanswer
je vais tester merci :D
PC Gamer 450€Problème carte graphique GTX760
PC Gamer 1000€ sans GPUNouvelle config - Problème de Ram sous windows 10 ??
suite clonage+vitesse ssdGigabyte Z97 HD3 ou MSI B85-G41 PC Mate
Config PC NOEL a validéUpGrade PC pour 4K
PC gamer 600-700€Aide config PC GAMER 1000€
Plus de sujets relatifs à : Problème PC suite à une Coupure de courant
