2760 connectés
  Problème de RGB avec mon Corsair H100i RGB Platinium
n°10965764
mathys61
Posté le 15-03-2021 à 08:53:01  profilanswer
Voilà déjà plusieurs mois que j'ai un problème avec mon watercooling Hydro Series™ H100i RGB PLATINUM de chez Corsair en 240mm. Le refroidissement fonctionne, c'est impeccable c'est un excellement watercooling. Cependant les RGB des deux ventilateurs situés sur le radiateurs ne s'allument pas, les leds ne fonctionnent pas, seuls ceux de la pompe fonctionne. Tous les câbles sont bien branchés et reliés à un commander pro. Quelqu'un aurait une solution?
http://image.noelshack.com/fichier [...] lery3d.jpg
n°10965769
kabyll
Posté le 15-03-2021 à 09:12:32  profilanswer
hello,
je suppose que le ventilo arriere est sur le commander pro aussi?
si oui, teste en branchant un ou les ventilos de l'AIO sur l'emplacement occupé par le ventilo arriere, pour verifier si c'est les ventilos qui sont HS ou certains ports du Commander Pro
et de là, SAV pr l'un ou l'autre
n°10966174
mathys61
Posté le 16-03-2021 à 08:14:38  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
Salut, merci de ta réponse. Ce n'est pas à cause de mes ports du commander. Je vais tenter de brancher mon ventilateur arrière sur un des câble censé alimenter les ventilateurs du watercooling.
Si c'est le problème j'ai vraiment la flemme de renvoyer tout mon watercooling, j'ai vraiment besoin du pc alors je pense que je rachèterai les ventilateurs en 120mm correspondants à ceux du watercooling. Le problème est que je ne sais pas vraiment lesquels ce sont (les ML120 PRO RGB LEDS ou les LL 120 RGB).
n°10966187
kabyll
Posté le 16-03-2021 à 08:42:40  profilanswer
- les fixations sont standard sur les ventilos 120 mm (enfin presque, il existe bien des systeme un peu differents qui se fixent pas avec des vis ms avec des trucs en plastique, genre les Silent Wings)
ex: ca c'est pas bon,
https://www.bhphotovideo.com/images [...] 396091.jpg
- mais si au final tu renvoies pas en SAV, ben garde tes ventilos. Y'a que le RGB qui est HS, ca les empeche pas de fonctionner
n°10966189
mathys61
Posté le 16-03-2021 à 08:50:38  profilanswer
Ah mais oui je compte garder mes ventilos et je vais les mettre dans mon deuxième pc. Mais je vais les remplacer par des ventilos dont le rgb fonctionne. Je voulais juste savoir si quelqu'un savait quelle était la référence des ventilateurs qui sont utilisés sur le watercooling H100 platinium rgb de chez corsair? (histoire d'en acheter 2 pour les mettre sur mon radiateur)
n°10966190
kabyll
Posté le 16-03-2021 à 08:55:22  profilanswer
Fan Model : ML RGB PRO Series
ce sont donc des ML 120 RGB Pro si tu veux les même,
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
apres, tu peux tjs contacter le SAV et voir si c'est possible de ne renvoyer que les ventilos défectueux et pas tout l'AIO (gros doute, ms ca coute juste un email et tu seras fixé)
et a ce moment là, s'ils acceptent, tu les remplaces temporairement par autre chose, genre pour pas cher des Artic P12 qu'on trouve autour de 6€, le temps de
Message édité par kabyll le 16-03-2021 à 08:57:04
n°10966193
mathys61
Posté le 16-03-2021 à 08:58:50  profilanswer
et a ce moment là, s'ils acceptent, tu les remplaces temporairement par autre chose, genre pour pas cher des Artic P12/F12 qu'on trouve autour de 6€, le temps de
Merci de ton aide, je pensais vraiment que le modèle était LL120 tu vois... Je leur ai déjà envoyé un mail hier, j'attends une réponse. Je doute fort qu'ils accepteront mais bon... Au cas ou j'ai des anciens BeQuiet en rab.
n°10966194
mathys61
Posté le 16-03-2021 à 08:59:48  profilanswer
Et effectivement tu avais raison j'avais déjà regardé la fiche technique mais je n'avais pas vu la référence.
n°10966314
Corsair_Fr​ance
Posté le 16-03-2021 à 13:50:20  profilanswer
Le RGB des ventilateurs est connecté sur quel partie ?
Est il bien connecté sur le watercooling et non sur le commander pro ?
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°10966356
mathys61
Posté le 16-03-2021 à 14:29:24  profilanswer
En réalité je viens de voir que le rgb des ventilateur du watercooling fonctionne très bien! J'ai échangé les emplacements... Le problème est que je n'arrive pas à configurer mon rgb comme je le souhaite à présent....
http://image.noelshack.com/fichier [...] 142255.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 142236.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 141551.jpg
n°10966357
mathys61
Posté le 16-03-2021 à 14:33:31  profilanswer
Oubliez tout! Désolé du dérangement je viens de comprendre... Je n'avais pas vu les deux autres câbles qui sortaient je pensais qu'il fallait brancher le rgb sur le RGB fan hub égalemnt.
Encore merci!
n°10966364
kabyll
Posté le 16-03-2021 à 14:47:26  profilanswer
ah ok, ca n'a donc jamais fonctionné?
moi je suis parti du principe que le cablage était ok évidemment :D
n°10966380
mathys61
Posté le 16-03-2021 à 15:30:45  profilanswer
Non ça n'avait jamais fonctionné mais je m'étais qu'au pire ce n'était que les leds... mais bon si on a des leds autant qu'ils fonctionnent!
Problème de transmission de photos à un contact sur MessengerProblème drop de fps
3060 Ti probléme HELPproblème de connexion phoenix miner
conseil refroidissement CPU Corsair iCUE H115i EliteProblème Démarrage PC
Gros problème RTX 3070 FE neuve [le SAV a résolu l'affaire]problème Coeur de processeur ryzen 5 2600
Problème easy tuneProblème connexion Ethernet
Plus de sujets relatifs à : Problème de RGB avec mon Corsair H100i RGB Platinium
