3784 connectés
  Probleme de disque dur et aide a la connectiques de mes lecteurs
n°2127823
@donis
Posté le 11-01-2003 à 21:04:32  profilanswer
Mon problème est simple j'ai un disque dur Western de 20 go partioné c: (win xp) et d: (divers).
J'viens d'acheter un maxtor 80 go, pas de problème pour l'installation il est détecter par le bios et figure dans le gestionnaire des périphériques de win xp.
Le probleme c'est que sur mon ancien Western il y a des donnés que j'aimerai transférer sur le maxtor et j'y est pas accès, je sais pas comment faire (partionner/formater ?) afin que j'ai accès au 2.
Deuxieme question, que me conseiller vous comme branchement (en précisant les cavalier si possible) car là j'ai juste mes 2 HD de branché, j'dois rebranché mon graveur et mon dvd. Quel nappe et cavalier utilisé ?
n°2127864
vthand
Posté le 11-01-2003 à 21:20:46  profilanswer
Tu l'as formaté le 80 GO ?
C'est en se plantant qu'on devient jardinier.
n°2127869
@donis
Posté le 11-01-2003 à 21:21:57  profilanswer
je fais comment ?
enfin je sais formater mais je connais pas la lettre de mon HD, il apparait pa ds poste de travail
n°2127885
@donis
Posté le 11-01-2003 à 21:31:35  profilanswer
c'est bon j'ai trouver fallait aller dans panneau de config, outil d'administration puis stockage et céer une partition étendu
Qll 1 peut il me conseiller pour les branchement ?
n°2127922
@donis
Posté le 11-01-2003 à 21:58:00  profilanswer
j'veux juste savoir si je laisse primary master et primary slave mes 2 HD et secondary master/slave mon dvd et graveur ou autres choses ??
Message édité par @donis le 11-01-2003 à 21:59:23
n°2127989
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 11-01-2003 à 22:19:58  profilanswer
etant donné que les lecteurs CD/DVD, graveurs, sont beaucoup moins rapides que les disques durs, il vaut mieux mettre les 2 disques en primary, et les lecteur/graveurs en secondary
bien sur, dans ce cas, la copie directe de lecteur à graveur peut poser problème, sauf si ton graveur est "burn proof"
n°2128006
@donis
Posté le 11-01-2003 à 22:22:44  profilanswer
c'est a dire "probleme de lecteur a graveur" ?
n°2128122
christian
Posté le 11-01-2003 à 22:54:43  profilanswer
si tu copies directement un CD du lecteur vers le graveur, étant donné que tu vas être sur le même port IDE, tu risques d'avoir des "buffer underrun" dûs à la charge du contrôleur, sauf, comme je l'ai déja dit, si le graveur est "burn proof"
n°2128161
@donis
Posté le 11-01-2003 à 23:07:46  profilanswer
ok merci
la plupart du temps je grave de HD a graveur donc je vais mettre mes deux HD en PRIMARY et mes 2 lecteur en SECONDARY
Au faite j'ai une autrs questions, c quoi la différences entre un hub externe auoalimenté usb et une carte usb ??
n°2128174
christian
Posté le 11-01-2003 à 23:12:54  profilanswer
la carte USB c'est pour ajouter des ports USB sur un PC qui n'en a pas, ou pour mettre des ports USB 2.0 sur un PC qui ne dispose que de ports USB 1.1
le HUB c'est pour doubler/tripler/... les ports USB, et donc en ajouter, sans changer le niveau 1.1 ou 2.0
n°2128182
@donis
Posté le 11-01-2003 à 23:16:52  profilanswer
ok mon pb étant que j'ai un CM via kt7 233 et que mes ports usb ne sont pas assez puissant pour supporter (webcam, modem adsl, imprimante et scanneur) souvent qd je reboot le modem et/ou webcam ne marche plus fo a nouveau rebooter
le mieux c'est : hub externe autoalimenté ou carte usb ?
n°2128184
dolan
Made in madinina
Posté le 11-01-2003 à 23:19:05  profilanswer
hub auto alimenté si c'est bien un probleme d'alim USB ...
Je pense
Message édité par dolan le 11-01-2003 à 23:19:44
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2128191
christian
Posté le 11-01-2003 à 23:22:24  profilanswer
si c'est une question d'alimentation, l'une ou l'autre des solutions sont bonnes
dans un cas (carte usb) ça va tirer un peu plus sur l'alim du PC, dans l'autre cas (hub externe) c'est l'alimentation du hub qui sera utilisée
n°2128199
@donis
Posté le 11-01-2003 à 23:24:36  profilanswer
Merci de toute façon les prix sont a peu près les meme pour la carte et pour le hun
Allez je finis par mes 2 dernière questions  :whistle:
- j'vais réinstaller win xp, vous me conseiller de rester en FAT32 ou passer en NTFS ?
- dMe conseillez vous d'installer SP1 et directx 9  ou delaiser xp comme ça ?
n°2128203
dolan
Made in madinina
Posté le 11-01-2003 à 23:27:05  profilanswer
je conseille SP1 mais pas directx 9 (en tout cas pas tout de suite) ....
n°2128210
christian
Posté le 11-01-2003 à 23:28:41  profilanswer
NTFS est plus performant
n°2128214
@donis
Posté le 11-01-2003 à 23:30:15  profilanswer
c nickel donc SP1 et NTFS installer
merci les gars ++
n°2128215
dolan
Made in madinina
Posté le 11-01-2003 à 23:30:19  profilanswer
Moi je te conseille NTFS pour la partition systeme, la partition de swap et la partition pout les fuchiers temporaires (si bien sur tu comptes en faire autant) et fat32 pour les partitions de données...
n°2128219
dolan
Made in madinina
Posté le 11-01-2003 à 23:30:59  profilanswer
Mais bon tu peux aussi mettre la partition de swap en fat 32 car légèrement plus rapide.. mais perso je préfère le NTFS
n°2128238
@donis
Posté le 11-01-2003 à 23:40:01  profilanswer
j'ai vue aussi que sous fat 32 y avait l'allocation de fivhier qui prennait max 4go pas sur ntfs
n°2128273
dolan
Made in madinina
Posté le 11-01-2003 à 23:56:34  profilanswer
Ouai mais la taille des "cluster(je sais plus si c le bon mot)" est réduite donc ça compense surtout pour les fichiers temp   :jap:
Problème de son avec Hercules Muse LtProblême sur les jeux avec une abit KT7
Probleme partitionnage disque SCSI sous XPDetection disque dur 40Go
Probleme de RAmG un top probleme !!! plizzzzzzzzzzz help me
GROS probleme d'installation CM ABIT NF7-S (nforce2), rien ne se passeRadeon 9700 : PROBLEME
PCRW804 Philips : probleme gravure audio
Plus de sujets relatifs à : Probleme de disque dur et aide a la connectiques de mes lecteurs
