3410 connectés
  Problême sur les jeux avec une abit KT7
n°2127683
pokemoon
Posté le 11-01-2003 à 20:24:01  profilanswer
Voila G une Abit KT7 avec un duron 1300
Une carte graphique avec proc ATI Radeon VE DDR 64 Mo
OS : WIN XP PRO
256MO PC133 SDRAM
Un ventilo qui tourne a 4200 T/mn
Mon blême c'est quand j'utilise acces, au bout d'un moment d'utilisation, le PC reboot !!! et quand je lance un jeu comme GTA3 ben le pc se bloque et je suis obligé de faire un reset !
Je sais quand j'utilise access, le proc tourne au maximum !!!!! et la température monte très vite, + de 75° !
G mis le bios a jour !!!
G fait quelques test avec sysoft sandra, pas grand chose d'anormal !
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci.
n°2127730
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 11-01-2003 à 20:36:49  profilanswer
regarde le montage de ton ventilo (sens), si c'est le ventirad de base prend un Cgk 760
n°2127741
pokemoon
Posté le 11-01-2003 à 20:40:53  profilanswer
Pkoi, tu as eu le même problême ?
n°2127899
henlam
Posté le 11-01-2003 à 21:40:02  profilanswer
Met un aqua 690 et de la bonne pâte thermique avant de griller ton proc.
Apparemment t'as un mauvais refroidissement. Commence par enlever les flasques de ton ordi pour voir.
n°2128179
pokemoon
Posté le 11-01-2003 à 23:16:08  profilanswer
C fait, il est toujours ouvert. Vous pensez donc que ca vient d'un mauvais refroidisement ? quel est la température moyenne pour ce proc ?
n°2128243
LoX
Posté le 11-01-2003 à 23:43:22  profilanswer
dans les 55° en pleine charge
n°2128269
nicolas_b
Posté le 11-01-2003 à 23:56:05  profilanswer
Tu peux aussi underclocker ton proc. Tu diminues sa vitesse dans le  bios, il chauffera moins et sera plus stable.
n°2128530
ppmalin
Posté le 12-01-2003 à 02:36:37  profilanswer
Perso, j'ai une KT7A et j'ai tjs eu des emmerdes de reboot avec le lecteur de CD et le Graveur. Je pense que certaines KT7/KT7A ont un problème d'alim'. Vire des trucs et désactive l'UDMA.
n°2128755
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 10:53:36  profilanswer
G essayer d'underclocker le proc mais j'y suis pas arrivé ! G mis a 10*100 pour 1000 mais il boot quand même a 1300 !!!! peut-être qu'il y a un truc !
55° j'y suis loin, déja au démarrage il est a 60 ° et j'ai l'impression qu'il y a un soucis avec le voltage du vcore, il donne 1.84 V environs ! est-ce normal ?
n°2128785
LoX
Posté le 12-01-2003 à 11:08:47  profilanswer
non c'est pas normal un duron 1300 fonctionne a 1.75V (tu peux descendre a 1.675 mais gare au instabilité) le coefficient est bloqué donc tu ne peux pas mettre 10x100. Modifie le voltage et ça devrait rentrer dans l'ordre avec une frequence de 1300Mhz
Message édité par LoX le 12-01-2003 à 11:55:16
n°2128791
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 11:10:12  profilanswer
Voila les test de température
au démarrage :
http://gerald.chaplain.free.fr/pokemoon/temp1.JPG
pendant l'utilisation d'access (consultation de table) :
http://gerald.chaplain.free.fr/pokemoon/temp2.JPG
n°2128795
LoX
Posté le 12-01-2003 à 11:11:39  profilanswer
baisse le voltage et refais ton test
n°2128806
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 12-01-2003 à 11:18:07  profilanswer
>pokemoon
Tu as koi comme boitier ??? Combien de ventillos ???
Pour la tension à 1.85 V, aucun proc récent ne tourne avec un voltage aussi élevé. Le voltage par défaut devrait être aux alentours de 1.75 V.
Dans le BIOS, les paramêtre du voltage ne sont pas en auto??
n°2128833
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 11:30:24  profilanswer
G un boitier avec une alimentation de 300W
Dans le bios il était par défaut.
G mis le core a 1.625 et voila ce que ca me donne :
http://gerald.chaplain.free.fr/pokemoon/temp3.JPG
Voyez ce que j'ai entourré en rouge, il me dit que c trop élever.
Maintenant la température tourne entre 55 et 65 mais quand je lance un jeux ca me plante quand même mais g pas le moyen de controler la température
n°2128839
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 11:32:29  profilanswer
oui, G un ventilo avec radiateur sur le proc et un autre petit qui doit être sur le chipset je pense, juste a coté du proc !
et quand je regarde le petit, il a l'air de déconner, je le vois faire des accélération et ralentir ???
n°2128867
LoX
Posté le 12-01-2003 à 11:41:27  profilanswer
ton alim ne forni pas une tensin correcte au processeur déja, si tu mets 1.625 et quelle te donne 1.70 c'est pas bon du tout, en plus le 2.5V il est vraiment pas terrible.
je te conseille de mettre une alim de qualité.
Pour le ventilo du chipset c'est normale qu'il déconne c'est une grosse m..., ca n'a pas trop d'importance (je l'avais viré tellement il était bruyant.
Ton radiateur et ton ventilo sont certifié pour les duron 1.3 ?
Message édité par LoX le 12-01-2003 à 11:42:55
n°2128897
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 11:48:52  profilanswer
Franchement, je ne sais pas si il sont certifié !!!! mon alimentation c une : Porton pour les P4 !
G fait quelques test avec Testlab2002 et quand je demande les informations système sur la carte mère, ca reboote !!!!
voila le rapport d'erreur mais j'y comprend rien :
http://gerald.chaplain.free.fr/pokemoon/temp4.JPG
n°2128898
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 11:49:33  profilanswer
Si je met une alim de 250 W, ca peut poser problême ?
n°2128916
LoX
Posté le 12-01-2003 à 11:54:22  profilanswer
ça dépend de la qualité de l'alim, une 300w c'est toujours mieux (a qualité égale).
N'oublis pas que la tensin d'alim normale du duron est 1.75 (avec une alim correcte tu peux essayer 1.725/1.70)
mais ton probleme vient aussi d'un mauvais refroidissement, mon 1300 ne dépassait pas 55°
Message édité par LoX le 12-01-2003 à 11:57:48
n°2128920
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 11:55:35  profilanswer
Bon, je test l'alim a 250 W !!!
n°2128922
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 12-01-2003 à 11:56:57  profilanswer
Voici mon expérience avec mon premier PC :
Au debut j'avais un boitier Grande tour noname ( pas cher et très bien si ce n'est l'alim qui à fait cramer une bonne partie de ma machine). Avec un TB800 et un golden ORB ( ventillo de merde )+ une KT7 , impossible d'overclocker un minimum (même pas 840 Mhz :'( ). Ma température s'envolait et mes voltages s'écroulaient => pouf obligé de rebooter.
J'ai changé de ventillo => aqua690 ( dans les 15 euros )
rajouté 3 ventillo de 80*80 mm dans la tour ( 10 euros chaque )
un nouvelle alim 400W ( Azona ( :??: )avec proctetion contre les surtensions c tout ce que g trouvé en un minimum de temps pour remplacer ma 300 W Deer de merde ) 60 euros.
Et maintenant le proc est capable de tourner à 933 Mhz sans dépasser 52 ° alors qu'avant  il dépassait pas 800 avec un temp de 70 °.
n°2128956
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 12:12:18  profilanswer
G tester avec la 250 W mais le même problême !
C bizzarre quand même, toujours sur testlab, je demande les infos carte mère et BING !!! plantage !
La température est maintenant stable pourtant !!!! serait-il un autre problême ???? Genre la CM serait déffectueuse !
Je vais me retourné contre mon vendeur pour voir si il peux m'avoir une autre CM !!!!
Merci quand même a tous ;)
n°2128975
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 12:16:42  profilanswer
Si quelqu'un a une CM pour DUron 1300 en SDRAM et qui habite en RP, chui dans le 94, voici mon email :
pokemoon94@msn.com !
n°2128981
LoX
Posté le 12-01-2003 à 12:18:12  profilanswer
tu as installé les dernier via4in1 (hyperion maintenant) et les derniers driver de ta cg ?
tu as configué comment ton bios ?
n°2129015
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 12:28:32  profilanswer
non, G pas installé le via4in1 je vais essayer et pour ma carte c'est les pilotes d'XP mais G jamais eu de blême avec cette carte.
Je vais chercher les pilotes et je reviens.
ci-mer ! LoX
n°2129056
LoX
Posté le 12-01-2003 à 12:40:39  profilanswer
tu as toujours eu un duron 1300 avec ta kt7 ?
sinon as tu réutilisé le ventirad de ton ancien processeur?
n°2129077
hammett
Posté le 12-01-2003 à 12:46:02  profilanswer
g une 300W morex , un tbird800 et un aqua690 mon tbird tourne sans pb a 1050mhz :) (voltage 1.97v)
n°2129097
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 12:50:49  profilanswer
Non, G cette config depuis 2 semaines !!
C pas moi qui l'ai monter donc je ne connais pas trop les pièces mais je pense qu'il n'y a pas les pièces d'origine ?????
Je vais la tester avec une GF4 TI 4600, on va voir si cela viens de la CG !
n°2129153
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 12-01-2003 à 13:08:17  profilanswer
t'as fait une modif du voltage hard sur ta carte mère ??
Pas de modification du voltage chez moi donc 1.85 V pour le core et c tout. De plus, il s'agit d'un des tout premiers sortis ( acheté en septembre 2000 ) et je suppose qu'il n'est pas super receptif à mes OCs.
Message édité par totosssfr le 12-01-2003 à 13:09:38
n°2129213
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 13:34:00  profilanswer
G testé 3 CG , toujours le même blême !!!!
Je vais testé sous un 98 ! on verra ????
n°2129404
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 12-01-2003 à 14:38:31  profilanswer
t'as koi comme RAM et elle tourne à quelle vitesse et quels timings ???
n°2129810
pokemoon
Posté le 12-01-2003 à 16:27:28  profilanswer
G une 256 Mo SDRAM 133 ! je ne connais pas le timing ! je trouve cela ou ?
Je viens d'installer win 2000 pro et G toujours le même problême !
Probleme partitionnage disque SCSI sous XPProbleme de RAm
les 9700 souffrent elles du Pb du taux de rafraichissement / jeux ?G un top probleme !!! plizzzzzzzzzzz help me
GROS probleme d'installation CM ABIT NF7-S (nforce2), rien ne se passeRadeon 9700 : PROBLEME
PCRW804 Philips : probleme gravure audioProblème d'écran help me
Problème avec lecteur MP3 Additek
Plus de sujets relatifs à : Problême sur les jeux avec une abit KT7
