6999 connectés
  probleme fps/ config
n°9390647
loberlo
Posté le 17-01-2015 à 22:59:32  profilanswer
bonjour je joue a plusieurs jeu dont arma, day Z, the crew, unity et far cry 4 mais j'ai un probleme par exemple sur arma 3 en faible je le fait tourner a peine a 40 fps probleme non par rapport a ma config : http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
n°9390650
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 17-01-2015 à 23:09:53  profilanswer
En effet avec une 770 ça devrai tourner mieux que ça. Tu as peut être un programme (malware ou autre) qui tourne en tache de fond ou un problème de température trop élevé.
Installe MSI afterburner.
installe Coretemp.
redémarre ton pc et regarde l’utilisation de ton proc/ram dans le gestionnaire de tache et l’utilisation de ta carte graphique dans msi afterburner.
si tout est ok regarde la température de ton processeur et de ta carte graphique quand tu fais rien et quand tu joue.
Si ton proc dépasse les 90°c ou ta carte les 100°c c'est pas normal.
Message édité par Seb lahalleaupc le 17-01-2015 à 23:10:47
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9390655
loberlo
Posté le 17-01-2015 à 23:27:44  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png ca ? déso je suis plutot mauvais
n°9390657
loberlo
Posté le 17-01-2015 à 23:34:58  profilanswer
n°9390944
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-01-2015 à 13:38:42  profilanswer
ton proc est a 800 mhz et 1.3ghz en jeux c'est plutôt étrange.
Installe Intelburntest et cpu-z et fait 1 screen au repos et 1 avec les 4 coeurs a 100% stp.
n°9391007
loberlo
Posté le 18-01-2015 à 14:31:51  profilanswer
n°9391030
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-01-2015 à 14:55:17  profilanswer
Tout me semble ok, j'ai fait quelques recherches et visiblement le problème viens de arma3 qui est programmé avec les pieds.
n°9391032
loberlo
Posté le 18-01-2015 à 14:56:03  profilanswer
okay merci bien de ton aide en tout cas ! :) ;)
Probleme sérieux de fps sur bonne configprobleme jeux+config
Problème au démarrage d'une nouvelle configRESOLU / Prôblème nouvelle config MSI Z97 + GTX 660
problème avec nouvelle configGros probleme nouvelle config qui ne démarre pas
problème nouvelle configProblème - no boot sur nvlle config - MSI X99s XPOWER AC + 5820k
Problème urgent dans ma config...Problème install nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme fps/ config
