7919 connectés
  Probleme sérieux de fps sur bonne config
n°9372548
bistai28
Posté le 29-12-2014 à 19:17:08  profilanswer
Bonsoir à tous/toutes.
Je sillonne depuis bientôt trois jours les forums et sites à la recherche d'une eventuelle
solution à mon problème qui est le suivant :
Je dispose d'une config qui me semble tenir la route ( bien que je ne sois pas connaisseur en informatique )
mais quand je lance un jeu 3d quel qu'il soit je ne dépasse pas les 15 fps ( vu avec le logiciel fraps ) ce qui rend
les jeux bien évidemment injouable.
Ma config est la suivante :
Carte graphique : AMD Radeon HD 7850
                          Intel(R) HD graphics
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz (il y'en a 4 différent dans le gestionnaire de periph)
Je cite que ce pc a été monté par un professionnel pour le gaming il y'a deux ans de ça, ce qui me parait
étrange car je ne fais même pas tourner CS go a plus de 15fps...
Dernierement j'ai effectué un nettoyage (Ccleaner Mamb etc...)
                     liberé de l'espace sur le disque C
                     Mis tous les pilotes/drivers à jour
                     J'ai ouvert la tour et vérifier la CG qui me semble tout a fait fonctionnel
Je dois probablement évoquer le fait que le port hdmi de la CG Radeon a été forcé et est actuellement inutilisable.
Je suis actuellement toujours a la recherche du problème qui commence a me chiffonner sérieusement.
Si des lumières pouvait venir éclairer l'obscure abysse qui m'entoure et me ronge, je lui en serait éternellement reconnaissant !
D'avance merci de l’intérêt que vous porterez à mon problème et à vos éventuelles réponses.
Bonne soirées à tous et toutes.
n°9372554
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-12-2014 à 19:20:38  profilanswer
c'est quoi le reste de la config: carte mere, alim, ram...?
tu peux telecharger cpu-z pour voir si ton port pci-ex est bien en 16X?
une 7850 c'est pas une foudre aujourd'hui mais pour cs ça devrait aller plus haut
tu as quelle version des pilotes ati?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9372683
bistai28
Posté le 29-12-2014 à 20:41:32  profilanswer
Alors, pour la carte mère : ASRock H77M-ITX
Pour la Ram : 8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Disque dur : SSD SamsungSSD840Series de 111.79 Go SATA III
Firmware: DXT06B0Q
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S14CNEACA52212K
Temps de fonctionnement: 662 heures
Disque dur ST1000DM003-9YN162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC4B
Numéro de série: S1D4HAKR
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 667 heures
et pour l'alim : Antec-HCG520 il me semble
Sinon j'ai installé AMD catalyst control center qui m'a semblerait il mis a jour les pilotes, ce qui est curieux c'est que AMD gaming evolved me dit toujours qu'il existe une maj.
Pour la CG j'ai commandé une gtx 660 de nvidia sur ldlc.
Est ce que par hasard quand je lance mes jeux mon ordi ne balancerait pas le dit jeu avec la cg HD intel ? comment le verifier ?
en tout cxas merci pour ta réponse rapide
n°9372691
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-12-2014 à 20:44:47  profilanswer
http://nas75.free.fr/images/Cpu-Z-1.JPG
n°9372694
bistai28
Posté le 29-12-2014 à 20:45:12  profilanswer
je suis actuellement sur cpu-z et je tente la manip que tu m'as conseillé,
je voulais juste préciser que de base le jeu que je veux faire tourner
c'est the witcher 2, en fouinant il apparait que la amd radeon HD 7800
en a largement les capacités.
Les deux sont bien en x16 tout comme sur ton screen... je desespere. :)
Message édité par bistai28 le 29-12-2014 à 20:47:17
n°9372770
2amd
Posté le 29-12-2014 à 21:38:21  profilanswer
C'est pas un pb avec ton os ? il est installé depuis longtemps ?? pas polluer par des speedup ou systweak ou autres merdes du genre ?
n°9372828
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 29-12-2014 à 22:31:44  profilanswer
Ca donne quoi au niveau des températures en burn ? Et les fréquences ?
Au passage t'attends a avoir beaucoup de performances en plus avec une GTX660, une poignée d'fps ...
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9372845
bistai28
Posté le 29-12-2014 à 22:40:56  profilanswer
Mon OS c'est windows 7 en 64 si c'est bien ça un OS
je peux verifier les fréquences et les burn via cpu-z ?
Je sais bien que la gtx va pas faire tourner monts et merveilles !
Mais si elle me permet déjà de rendre mes jeux actuel propre et fluide
c'est tout ce que je demande :)
Je veux pas faire tourner mes jeux en ultra, juste avoir un fps qui me permette de jouer. ;)
n°9373206
algerinoo
Posté le 30-12-2014 à 12:26:02  profilanswer
Non je pensais plutôt à OCCT. Tu lances un Powersupply sous occt ( 10 minutes suffiront ) et a la fin tu as un dossier avec plein de courbe. Dans une de ces courbe tu dois pouvoir trouver celle de la fréquence CPU tout au long du test.
Sinon pour la GTX660, oui c'est clair que c'est mieux que ce soit fluide, mais c'était pas dis que ça venait de la carte graphique ...
n°9373631
bistai28
Posté le 30-12-2014 à 17:38:01  profilanswer
On dirait que l'ancien proprietaire du PC avait "overclocker" la cg il y'a un logiciel appelé ASrock extrem tuner, ça pourrait avoir un quelconque rapport ?
Pour ce qui est de la CG je sais que ce n'est pas forcement le probleme mais suivant les conseils d'un ami ce n'était pas une mauvaise idée
"on ne regrette jamais l'achat d'une CG" m'a t'il dit ahah..
n°9373634
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-12-2014 à 17:40:15  profilanswer
+1 pour regarder les fréquences
tu peux essayer avec gpu-z
n°9373639
bistai28
Posté le 30-12-2014 à 17:41:41  profilanswer
ok je vais essayer ça, et quels sont les chiffres inquiétant ou ceux dit normaux ? (sur cette courbe cpu)
n°9373683
bistai28
Posté le 30-12-2014 à 18:01:38  profilanswer
On dirait que ce logiciel Asrock me donne tout un tas de valeur me propose d'overclocker fin tout un tas de choses ! tellement de termes techniques que j'essaie d'assimiler mais pour un novice comme moi je vous assure que c'est très compliqué... :pt1cable:
voici un petit aperçu :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_602417Sanstitre2.jpg
(  Je vous remercie tous de prendre la peine de réfléchir a mon problème )
Message édité par bistai28 le 30-12-2014 à 18:26:19
n°9374023
bistai28
Posté le 30-12-2014 à 21:14:09  profilanswer
Dans occt, quand je veux lancer un Powersupply il ne me donne pas le choix de la Carte graphique il me donne juste la Hd graphics intel, pourtant dans ma gestion de peripheriques il apparait bien les deux cartes La intel et la HD radeon est ce que je me rapproche de mon probleme ?
EDIT : J'ai localisé le probleme du coup, j'ai désactivé la HD radeon 7800 dans le gestionnaire de peripheriques et lancer chacun de mes jeux un a un
il tourne exactement comme quand cette derniere était activé, j'en déduis que ma carte graphique ne fonctionne pas !
ça ne resoud strictement rien mais au moins je connais la source du probleme maintenant, en soi, une avancé formidable !
Message édité par bistai28 le 30-12-2014 à 21:52:12
Avis config 1500 euro ...Conseil avant achat de ma config
Problème de lags sur les jeuxDemande de config ~1000 euro ou 1100 dollard
Que pensez vous de ma future config ?Mise à jour de config.
Conseil config 410€ minecraft,multi ecranMise à jour config pc gamer.
problème de mon processeur graphiqueProbleme d'instalation d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme sérieux de fps sur bonne config
