5596 connectés
  Probleme sur ma config
n°5089167
lesurfman
Posté le 03-10-2006 à 20:47:00  profilanswer
'Soir
jai monté ma config (ultra-d/KIT 2GO Gskill PC4000 Hz/3200+/Fortron green 400w) et branché tous les cables , ca boot (si on peut le dire) mais:
-l'ecran ne s'allume pas
-les ventilos s'arretent pas de tourner
-3 leds rouges sont allumés.
J'ai essayer avec 1 ram sur le slot orange le + loin du proco, pas de ram, pas de cg, cg sur l'autre port PCI-e... ca marche toujours pas.
J'ai testé avec une autre alim et ca marche pas,...
Je peux prendre des photos des branchements mais je voudrais d'abord savoir si un composant est la cause de ce dysfonctionnement ?
Merci ;)
n°5089328
laurent-69
Posté le 03-10-2006 à 22:04:56  profilanswer
je dirais problèmes de connexions électrique (Power, Reset inversés ?)
elle se met en route toute seule ou démarre t'elle avec l'inter ?
n°5089468
lesurfman
Posté le 03-10-2006 à 23:19:58  profilanswer
la machine demarre quand j'appuie sur l'interrupteur (encore heureux ^^)
n°5089509
laurent-69
Posté le 03-10-2006 à 23:52:57  profilanswer
j'ai eu dans les mains des bécanes "home made"  :sleep:  qui démarraient dès qu'on enclenchait l'alimentation secteur :spamafote:
au niveau des connexions electriques tout est OK ?
l'arret fonctionne aussi sans problème ? ou faut il couper sur l'alim
Un composant pourrais etre la cause bien sur ( j'ai eu des CM en pannes au déballages...)  :fou:
n°5089586
fifi53
Posté le 04-10-2006 à 01:47:01  profilanswer
Les 4 LEDs rouges sont un bon indicateur.
4 LEDs on = Power applied, checking CPU
3 LEDs on = CPU has been detected OK, checking RAM
2 LEDs on = RAM has been detected OK, checking VGA
1 LED on = VGA has been detected OK, entering BIOS
0 LEDs on = System has booted to the Operating System.
D'après ça, on peut se dire que la ram n'est pas détectée.As-tu mis les barettes dans les emplacements orange ?
J'ai eu le même souci sur la mienne avec mes samsung.
n°5090667
lesurfman
Posté le 04-10-2006 à 17:19:12  profilanswer
oui j'ai essayé une barette dans le slot orange le plus loin, le plus pres, dans un slot jaune, deux barettes sur slots oranges, jaunes... rien n'y fait :(
n°5092876
fifi53
Posté le 05-10-2006 à 20:27:12  profilanswer
Donc c'est soit la cm qui est dans le jus ou une incompatibilité avec tes ram.
Tu peux pas te procurer d'autres barettes avec une autre marque ?
n°5096269
lesurfman
Posté le 07-10-2006 à 21:39:01  profilanswer
Non, je n'ai pas d'autre barettes  :(
Pourtant, en lisant le topic DFI ultra-d je n'ai pas vu de personnes se plaignant d'une incompatibilité avec ces barettes (g skill 2*1go PC4000 Hz) .
Si j'avais su j'aurais pris un PC tout assemblé x_x
n°5096363
maelmarc
Posté le 07-10-2006 à 22:50:54  profilanswer
je ne sais pas trop quoi te dire car ca a fait pareil avec un copain et il reussi a resoudre le pb
Je lui demanderai
Faite un tour sur : http://discussionhardware.actifforum.com/index.forum
inscrivez vous si possible car je commence et je ne trouve personne
n°5101617
lesurfman
Posté le 11-10-2006 à 13:10:04  profilanswer
ouais ca serais bien si tu lui demandais   :)
Je vais essayer de me procurer une ptite barette PC3200 pour tester, si ca marche pas non plus, c'est la mob alors...
Une noname c'est bon juste pour tester ? ou il y a des chances qu'elle soit incompatible  :??:
n°5102205
lesurfman
Posté le 11-10-2006 à 19:07:23  profilanswer
j'ai testé avec une PC2800 512mo ainsi qu'avec une PC2800 256mo, marche pas toutes les deux .
Donc ce ne sont pas les barettes la cause ? ou les PC2800 ne sont pas compatibles ?
n°5103101
lesurfman
Posté le 12-10-2006 à 12:01:35  profilanswer
n°5103808
lesurfman
Posté le 12-10-2006 à 19:57:20  profilanswer
J'ai branché:
le 20 + 4 pins pour la mobo
le 4 pins pour le CPU,
le 6 pins pour la CG PCI-e
une molex 4 pins pas loin du CPU
n°5105039
lesurfman
Posté le 13-10-2006 à 16:27:14  profilanswer
up
Ma carte mere ne bip pas, sur un autre forum on m'a dit que si elle bip pas elle est HS... Elle est donc morte ? ou ca veut rien dire ?
n°5106913
lesurfman
Posté le 14-10-2006 à 19:10:59  profilanswer
n°5107038
Posté le 14-10-2006 à 20:19:02  answer
ok bon deja tu debranche tout se qui n'est pas nessaisaire (pci.... une des 2 barete de ram...) tu demare tu voi jusque ou il arrive... si il arrive au bios c'est un bon debut ... apres verifie que ton speaker est bien branché ou change le si tu peut .... apres etein ta becane et debranche tout vois si ta cm bip si elle bip pas probleme soi speaker mort soi pin morte soi cm morte si elle bip ten mieu rebranche tout et dl un memtest ou tu va faire booter ton pc desus le cd et tu voi si ta ram est endomage ...
apres sa peut venir de n'importe ou d'autre mais si ta pas d'outil pour tester le reste ammene le dans un sav de pc  [:airforceone]
n°5107754
lesurfman
Posté le 15-10-2006 à 10:48:54  profilanswer
Merci pour ta reponse,
Le speaker est integré au boitier c'est bien ca ?
Sur mon boitier il n'y a pas l'air d'en avoir, il y a quatres fils pour AXT, power, reset, HDD mais pas speaker
Excuse ma noobité  :D
n°5108804
lesurfman
Posté le 15-10-2006 à 19:30:53  profilanswer
up !
n°5110112
doggydg38
Posté le 16-10-2006 à 16:52:37  profilanswer
essaye de brancher seulement le connecteur 20 pin sur ta carte mère.retire les 4 autres.
n°5110170
lesurfman
Posté le 16-10-2006 à 17:29:30  profilanswer
aucune difference... :(
J'voudrais savoir si la barette PC2800 que j'ai testé est compatible avec la DFI ultra-d ?
n°5110203
doggydg38
Posté le 16-10-2006 à 17:47:53  profilanswer
tu as essayé ce que je t'ai dis avec ton KIT 2GO Gskill PC4000 Hz?
n°5111353
lesurfman
Posté le 17-10-2006 à 12:18:16  profilanswer
tu m'a dit de faire quoi avec ?
n°5111895
lesurfman
Posté le 17-10-2006 à 17:48:54  profilanswer
up
n°5113877
lesurfman
Posté le 18-10-2006 à 18:21:03  profilanswer
up  :cry:
n°5115048
lesurfman
Posté le 19-10-2006 à 12:05:14  profilanswer
je remplace  la carte mère ou les barettes ?
n°5117669
lesurfman
Posté le 20-10-2006 à 18:36:43  profilanswer
juste une petite reponse plz  :sweat:
n°5119377
fifi53
Posté le 21-10-2006 à 18:04:41  profilanswer
Si ça démarre pas avec 2 autres ram dans les slots orange, c'est ta cm qui est HS par déduction.
n°5124628
lesurfman
Posté le 24-10-2006 à 16:54:17  profilanswer
le fait que les deux autres barettes testées soient des PC2800 sans marque m'empechait d'en venir à cette deduction :pt1cable:
Mais c'est pratiqurement sur que la mob soit HS alors  :)
Merci de ton aide  ;)
Probleme de boot sur nouvelle configprobleme config msi k9n et 64 X2
probleme new configProblème affichage / Nouvelle Config
Problème de config' ...config ; problème de mémoire
Avis pour un problème de configProbleme de config avec carte mere MSI K8NGM2
Help, problème avec nouvelle configconfig : pas de problème de compatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur ma config
