6514 connectés
  probléme complexe
probléme complexe
n°6720615
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 13:46:07  profilanswer
bonjour j'ai un probléme qui me prend vraiment la tete depuis hier.
alors il y a plusieur mois mon ordi était sous vista il ce figeait c'était enervant j'ai donc changer je suis passer sous XP aucun bug ni rien jusque hier
j'ai decider de changer de carte graphique passer a une 9800GT
j'ai voulu repasser sous vista pour profiter du DX10 GROSSE ERREUR DE MA PART j'aurais jamais du le reinstaller -___-
du coup comme avant il a figer avec vista et j'ai remis XP MAIS il ce fige encore et sa m'enerve j'ai du formater environ 6fois depuis hier et sa devient tres agassant je dirais même que mon ordi va pas tarder de voler par la fenetre -___-
je pense pas que ce sois du probléme de materiel j'ai tout essayer sur la config de ma mére rien ne deconne donc je doute que ce sois sa
et je reussi a jouer a mes jeux comme NFS undercover et lost planet avec tout les parametre a fond et il ne plante pas evidement un peu de lag dans les jeux mais normal
mon ordi plante avant ou aprés les jeux jamais pendant
ma config:
processeur 4200+ 2.21Ghz
2Go de ram DDR
carte mére asus m2n 1394
carte graphique 9800GT 1Go DDR3
alimentation 450W advance
j'aurais penser que sa viendrais de mon alimentation donc aujourd'hui j'ai acheter une alimention AXP 630W je verrais si sa bug encore
si vous auriez une idé d'ou sa viendrais et ce que je doit faire hesiter pas a poser vos idé :)
merci de votre aide
n°6720619
Posté le 01-12-2008 à 13:47:55  answer
:vomi:
Ceci dit, ça ne vient pas forcément de l'alim. Tu avais quoi avant ta 9800GT ?
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 13:48:05
n°6720623
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 13:48:50  profilanswer
une 8600GT 256Mo nvidia
donc je pense a l'alimentation parceque je me suis bien fait chambré par rapport a la marque advance :s
n°6720632
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 01-12-2008 à 13:52:24  profilanswer
je miserais aussi sur l'alim. Surtout fais attention qu'elle n'abime pas tout le reste de ta configuration. Ca serait bête qu'une alim à 15€ grille ta 9800gt à plus de 100€.
Message édité par klimro le 01-12-2008 à 13:52:42
n°6720633
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 13:54:04  profilanswer
oui mais le plus GROS MYSTERE c'est avant javais ma 8600GT sous XP sa fonctionnais sans probléme je branche ma 9800GT aucun probléme j'ai voulu mettre vista pour le DX10 planter donc j'ai formater au cas ou et j'ai remis XP et depuis sa plante quand même
les bug son moins frequent depuis que j'ai fait un clear cmos mais quand même sa reste des plantage :(
EDIT:l'alimentation que j'ai acheter ce matin je la reçois que demain malheureusement
AXP Simplepower 630 Watts - Alimentation PC 630 Watts - Ventilateur 12 cm - SATA Ready
vous pensez que sa suffira pour la totalité de ma config?
Message édité par darksheitan le 01-12-2008 à 13:55:28
n°6720640
Posté le 01-12-2008 à 13:57:16  answer
Outch, c'est pas forcément mieux mais bon, ça passera. Si le problème vient de l'alim, bien sur
n°6720643
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 13:58:25  profilanswer
aie tu pense que sa n'ira pas??
parceque de une 450W ou j'ai du acheter une adaptateur pour brancher ma 9800GT et une 630W qui aura directement la prise 6pins je pense que sa aurais pu m'aider :)
n°6720648
Posté le 01-12-2008 à 14:00:32  answer
Si ça ira, mais la qualité de cette alim n'est pas forcément meilleure que l'Advance, on peut appeler ceci du No-name. Test quand même, ça ne coute rien d'essayer
n°6720653
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 14:01:50  profilanswer
bah j'ai hesiter a prendre une 450W corsair mais qui est a 20€ d'ecart c'est sur que niveau de qualité la corsair si j'aurais été CERTAIN que le probléme venait de l'alim je l'aurais prise
mais la j'en suis pas sur du tout
n°6720654
Posté le 01-12-2008 à 14:02:10  answer
Ok, je comprends tout à fait
J'espère pour toi que ça ne vient pas du CPU
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 14:02:24
Posté le 01-12-2008 à 14:02:10  profilanswer
n°6720662
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 14:07:19  profilanswer
hier j'ai eu un probléme avec le CPU c'etait que le ventilo était pas brancher a la bonne prise a la carte mére :(
sinon j'espére pas du tout que sa vienne du processeur mais il me ferais planter pendant le jeux non? avec tout les parametre de lost planet a fond sa devrais planter pendant le jeux pas avant ou aprés ?
n°6720665
Posté le 01-12-2008 à 14:08:55  answer
Ah non désolé. J'ai confondu avec un autre topic. Le gars n'arrive pas a booter sur sa machine. Rien à voir donc. Dsl pour le HS
Si ça venait du CPU, tu n'aurais pas démarré
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 14:09:11
n°6720674
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 14:15:03  profilanswer
TU MA FAIT PEUR lool c'est pas grave pour le HS sinon je me suis dit aussi part tout les hasard possible sa pourrais venir de mon disque dur qui aurais un probléme?
n°6720729
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 14:54:34  profilanswer
desolé pour le double post :(
est ce que vous connaitriez des logiciel pour savoir si le disque dur sa aucun probléme ou si le materiel en general  pour que je sois fixer si c'est materiel ou non aparement pas mais bon j'essaie d'écarter tout possibilité
n°6720874
Posté le 01-12-2008 à 16:31:20  answer
Enlève le disque dur et boot sur un LiveCD
n°6720882
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 16:36:52  profilanswer
a? comment faire? je suis pas expert sur les probléme comme sa :)
sinon bah pour l'instant j'ai defragmenter et nettoyer mon disque dur donc faut voir :)
n°6720980
Posté le 01-12-2008 à 17:35:52  answer
Il faut que tu enlèves ton disque dur et que tu graves une image .iso d'un LiveCD (Ubuntu par exemple) sur un DVD vierge et que tu démarres dessus (avec les paramètres du BIOS pour booter sur un CD).
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement?methode=
Vas en bas de la page et cliques sur "Télécharger maintenant"
Quand tu auras démarré sur le CD, n'installe pas Ubuntu mais demande à démarrer dessus sans l'installer sur le disque dur (de toute façon tu n'auras pas de disque dur pour cette manip')
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 17:37:06
n°6721045
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 18:18:42  profilanswer
QUESTION lol
je vien de remarquer un lag quand j'ecoute de la musique j'ai un bug le son ce repete l'espace de même pas une seconde puis retourne normal
et dans les jeux l'image ce coupe et ce relance normalement sa le fait pas tout le temps mais sa le fait quand même
donc est-ce du a l'alimentation pas asser puissante pour ma carte graphique?
EDIT: benj35 je suis en train de telecharger ce que tu ma conseiller donc je le grave avec imgburn (pour pas m'embete avec nero etc... lol) puis je boot dessus et je le lance  et ensuite j'attend de voir si je plante
si je plante sa viendrais de l'alimentation (surement pas sur)
si je plante pas sa viendrais de mon disque dur
Message édité par darksheitan le 01-12-2008 à 18:20:29
n°6721136
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 19:07:40  profilanswer
et si j'utilisais ultimateboot CD vous penser que sa pourrais me faire savoir quelque chose ou même reparer mon probléme?
n°6721317
Posté le 01-12-2008 à 20:36:59  answer
Exact. Spécifie bien que tu veux démarrer Ubuntu SANS rien installer
A première vue, je vois pas trop en quoi ça pourrait t'aider :/
n°6721320
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 20:40:24  profilanswer
le temps du telechargement de ton iso j'ai essayer mon DD sur le pc de ma mére et aparement je n'ai aps de probléme
ensuite j'ai graver ultimate boot j'ai fait un test pour le CPU aucun probléme
la je test la ram pour l'instant aucun probléme (je voudrais savoir ce que c'est "ECC" en "off"
n°6721404
Posté le 01-12-2008 à 21:27:00  answer
L'ECC est un procédé de correction d'erreur (très utilisé pour la ram des serveurs). Les mémoires qui en sont équipées coutent très chère. Fin bref, de toute façon ça ne te concerne pas et c'est normal qu'elle soit sur "Off". Y a pas moyen de l'activer ou quoi que ce soit d'autre, puisque ta ram ne possède pas cette technologie
EDIT: Il me vient une idée. Il est tout à fait probable que tes problèmes ne soient pas Hardware ! Mais Software (question de pilote). Vérifie bien que tous les pilotes que tu utilises sont signés WHQL et qu'ils sont destinés pour fonctionner sur XP si tu tournes sous XP ou sur Vista si tu tournes sur Vista
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 21:28:45
n°6721409
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 21:28:54  profilanswer
bah mon cpu est nikel ma ram aussi
je voudrais savoir si c'est possible que je flash mon bios (parait que sa corrige bien des probleme) je voudrais savoir comment faire :)
n°6721497
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 22:50:53  profilanswer
bon j'ai lancer une recherche de upgrade pour mon BIOS penser vous que c'est une bonne idé que je flash mon bios????
n°6721706
darksheita​n
Posté le 02-12-2008 à 07:19:28  profilanswer
bon alors je vien de mettre a jour mon bios etc.... bon j'en ai marre et comme je sais pas d'ou vien je vais attendre mon alim en attendant je vais mettre mes donner sur l'ordi de ma mére et je vais formater mon DD comme un disque dur externe et faire sauter toute mes partition
  probléme complexe
probleme nouvelle configurationProblème affichage décalé avec sortie DVI
Probleme de Carte mere avec acerProblème avec ma carte son/drivers son !!
Problème complexe de gestion de microphone avec une puce Realtek HDProblème hardware complexe
probleme quand je demarre le pc assez complexe.probleme complexe
Probleme Complexe CM ASROCK 4Core Dual VST + Pentium D915Problème complexe d'o/c sur Asus A8N-E et athlon 64 3000+
Plus de sujets relatifs à : probléme complexe
