3507 connectés
  Probleme compatibilité RAM 8000mhz
n°11409108
KRIISTEN
Posté le 23-02-2025 à 19:09:53  profilanswer
Bonsoir ,voilà j'ai un petit souci avec ma ram et j'aurais voulu savoir si des gens sont dans le meme cas de figure que moi.
Je vous explique :
Je suis allé à LDLC pour une info il y a quelques jours et je lui demande conseil pour de la ram pour une "msi mpg x870e carbon wifi" couplet d'un "R7 9800x3d"
il me dit "faut voir la compatibilité avec la cm"
je lui demande s'il peut me le montrer.
Donc, il va sur l'ordi penche l'écran vers moi ,va sur le site du constructeur et va voir la compatibilité de la ram qui ma conseillé
C'est de la "G.skill Trident Z5 neo 8000mhz DDR5 2x16 en CL38"
Sauf que moi, à ce moment-là je n'ai pas eu le temps de bien voir et je lui dis oui bêtement en lui faisant confiance et me sort un devis sur feuille pour que je puisse l'acheter par la suite sur le net.
J'ai monté mon pc, et hier ,je l'allume  ,il boot sur mon ancien windows.
Je vais dans le bios pour le formater ,donc je mets l'EXPO 1 et je vais "changer ,remplacer ou prioriser *je reviendrai dessus un peu plus tard*"  l'ordre de boot pour formater sur ma clé usb et je la "remplace*" par mon NVME.
Je redémarre et là mon pc ne m'affiche plus rien à l'écran, donc je le re reboot et la mon pc se rallume, mais les ventilo tourne 2 sec puis s'arrêtent et toujours écran noir.
Bref ,je me dis que je vais enlever la pile pour mettre le bios par défaut,sauf que...
IMPOSSIBLE d'enlever la pile ,j'ai tout essayé ,avec le bout de l'ongle pour faire sauter la pile ,tournevis plat ,curdent... et rien ne marche d'ailleurs c'est bien la première fois que cela m'arrive.
Je me dis bon, bah je vais faire un clear cmos avec le bouton principalement prévu pour.
Et là tout fonctionne..
Sauf que je ne sais pas d'ou vient le problème...
Je n'ose pas remettre l'EXPO de peur que ça soit le problème dû à mon écran noir, OU bien, le fait d'avoir "remplacé *" et non "priorisé*" la clé usb par mon NVME et donc
*PS: pour moi c'est deux choses différentes,c'est pour ça que je ne veux pas faire d'amalgame.*
Je suis donc retourné sur le site de ma CM et j'ai essayé de faire le même parcours que le mec de LDCL m'avait conseillé,sauf que je ne vois pas la ram avec la cadence exacte qui m'a proposé.
Je ne sais pas si le problème vient de moi du fait que j'ai mal cherché.
"pourtant j'ai regardé plusieurs fois "
 Ou si c'est lui qui s'est trompé dans la proposition de la ram ?
Est-ce que vous auriez une petite idée par tout hasard ?
Merci d'avance.
- Collectionneur de souris.
n°11409109
havoc_28
Posté le 23-02-2025 à 19:11:27  profilanswer
La carte mère elle est censé pouvoir tenir oui. Mais le contrôleur mémoire du processeur, c'est clairement pas garantie.
Après à te de telle fréquence l'entrainement initial de la ram peut être très long 4/5 min suite à l'application du profil EXPO.
Mais à nouveau 8000 MT/s c'est pas anecdotique loin de là, bien qu'on soit en 1:2 pour le contrôleur mémoire ce n'est pas évidant.
Message édité par havoc_28 le 23-02-2025 à 19:15:15
n°11409119
KRIISTEN
Posté le 23-02-2025 à 19:29:55  profilanswer
D'accord merci ,mais du coup ,que me conseilles-tu ?
n°11409120
havoc_28
Posté le 23-02-2025 à 19:31:16  profilanswer
Tu peux manuellement régler la ram @ 6000 MT/s ou tenter de rester en 1:2 en essayant 7200/7600, ou choisir un KIT en 6000 MT/S @ CL30 par exemple.
n°11409122
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 23-02-2025 à 19:34:09  profilanswer
Ramène tes barrettes fais toi rembourser et prends des 6000 ou 6400.. Je sais plus où j avais lu que ça servait à rien sur de l Amd ou très peu..
Mes 8000 sont des Cudim mais pour du chipset Intel.
Message édité par alriad le 23-02-2025 à 19:38:43
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11409156
KRIISTEN
Posté le 23-02-2025 à 21:37:00  profilanswer
Autant prendre la même en 6400mhz CL30 et économiser 30 euros plutôt que de baisser celle que j'ai ,non ?
d'ailleurs quelle ram est la meilleure entre :
6400mhz CL30 et de la 6000mhz en CL28  ?
Tout ce que je veux c'est pouvoir utiliser ma ram a leurs pleins potentiel
Je pense que la différence est plus importante quand je passe de 8000mhz à 6400/6000mhz (sur  celle que j'ai)
plutot qu'une nouvelle de 6400 a 6000mhz
(Bon, la question ne se pose plus si je prends 6000mhz je suppose)
Je veux juste avoir une stabilité.
Message édité par KRIISTEN le 23-02-2025 à 21:50:46
n°11409172
havoc_28
Posté le 23-02-2025 à 22:29:47  profilanswer
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -5/15.html
https://tpucdn.com/review/ddr5-memory-performance-scaling-with-amd-zen-5/images/average-fps-1280-720.png
Tu veux pas te prendre la tête tu prends de la DDR5 6000 CL30 ou 28, après en jeu tu percevras jamais la différence.
Message édité par havoc_28 le 23-02-2025 à 22:30:51
n°11409416
KRIISTEN
Posté le 24-02-2025 à 15:26:55  profilanswer
d'accord, merci.
Par  contre sur les screen c'est normal que les test sont en 1280x720 ?
je vais certainement prendre de la 6000mhz en CL28 du coups
n°11409428
havoc_28
Posté le 24-02-2025 à 15:43:31  profilanswer
y a les tests dans les autres résolutions, mais quand tu tests le combo CPU/RAM, et bien tu fais en sortes que le GPU ne soit pas l'élément limitant.
n°11409841
KRIISTEN
Posté le 25-02-2025 à 16:53:01  profilanswer
d'accord je comprends s'que tu veux dire mais pas en détail..
par contre j'ai une petite question.
j'ai de la G.Skill trident Z5 neo en 8000mhz en CL38.
Est-ce que si je les baisse en 6500/7000mhz ca sera mieux que celle-ci :
G.Skill Trident Z5 Neo RGB Series 32 Go (2x 16 Go) DDR5 6000 MHz CL28 ?
en gros les miennes sont "undervolté" et les autres sont par défault.... Je voulais savoir si il y'avait une différence
Ecrans bleus après changement RAMprobleme ventilateur et water cooling
Problème affichage écran vert webcam?Problème périphériques USB
Problème couleurProblème etrange Asus x670e Tuf gaming wifi
Nettoyer les connecteurs d'une barrette de RAM non reconnue ?problème XMP BIOS 1er démarrage
Probleme 14900K = Nouvelle config AVIS
Plus de sujets relatifs à : Probleme compatibilité RAM 8000mhz
