5193 connectés
  problème CM ou souris ?
n°2941335
juventino0​07
Posté le 13-01-2004 à 18:56:12  profilanswer
bonjour,
j'ai un problème lorsque je bouge la souris (pas tout le temps mais très souvent) l'ordinateur émet un bip puis le curseur se retrouve figé quelques secondes voire parfois (au moins 1 fois par jour) bloqué définitivement la seule façon alors de récupérer l'usage de la souris est soit de la débrancher et la rebrancher soit de redémarrer !!!
j'ai changé de souris et même problème (pas d'essai avec souris USB)
souris PS2 sous XP pro
antivirus à jour (AVP) et pare-feu !!
si quelqu'un peut me dire d'ou ça vient (carte mère ou port PS2 ou XP) merci !!
n°2941394
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-01-2004 à 19:10:45  profilanswer
problème de tampon PS2, ou erreur de comunication PS2.
passer en USBayé
n°2941610
juventino0​07
Posté le 13-01-2004 à 20:17:01  profilanswer
merci bcp bjone,
mais je voudrais aussi savoir comme ma CM est sous garantie si je la change le pb partira ?
n°2941664
bjone
Posté le 13-01-2004 à 20:35:42  profilanswer
si t'as changé la souris et que ça fait pareil, c'est soit le Windows qui est pollué, soit effectivement la mobo qui as pris un coup.
tu peux essayer sous dos, voir si ça merdoie aussi...
n°2941707
juventino0​07
Posté le 13-01-2004 à 20:55:17  profilanswer
j'ai 2 pbs pour faire le test sous dos :
je ne sais pas y aller avec XP
et il arrive qu'il se passe des heures sans que ça bippe après l'avoir démarrer ou rebranché !
mobo = carte mère ???
n°2942353
bjone
Posté le 14-01-2004 à 00:53:01  profilanswer
vi pour la mobo.
sinon ptet un problème electrique (tu as bien la terre, histoire que l'électricité statique soit évacuée)
n°2942665
juventino0​07
Posté le 14-01-2004 à 11:13:22  profilanswer
j'ai bien la terre !
merci de ton aide
le magasin (un assembleur) où j'ai acheté le matériel sont incompétents ils ne font aucun test juste ils allumment l'ordi et si le problème n'apparait pas immédiatement (dans les 2 minutes) ils en concluent que le pb vient de chez moi (je les ai vu le faire) !!
et ils ont une liste d'attente de 2 semaines alors je préfère me débrouiller autrement :)
n°2943465
philorna
Posté le 14-01-2004 à 17:30:52  profilanswer
est ce une souris sans fil?
n°2943930
juventino0​07
Posté le 14-01-2004 à 20:38:09  profilanswer
non avec fil
n°2944045
philorna
Posté le 14-01-2004 à 21:21:42  profilanswer
essaie de restaurer a une date ou  out fonctionnait parfaitement
ensuite tu regarde si tu a toujours les memes pb
tiens nous au courant
n°2944914
juventino0​07
Posté le 15-01-2004 à 12:27:06  profilanswer
je n'avais pas de sauvegarde d'avant le pb, donc j'ai fait une réinstallation de XP et ça a l'air de fonctionner pour l'instant !!!
mais je ne suis pas encore assuré que ça ne replantera pas parce que la dernière fois pdt 1 semaine le pb avait disparu sans rien désinstaller ni installer puis réapparu sans installer ou désinstaller quoi que ce soit !!
n°2963983
juventino0​07
Posté le 23-01-2004 à 16:45:31  profilanswer
j'ai formatté et réinstallé XP mais le pb persiste (moins fréquent mais il existe toujours)  :cry:
Je crois je vais devoir prendre une souris en USB alors !!
roulette souris marche plus ! HELP !Probleme Réseau Local
Problème d'arrêt du pcProblème identification scanner
Problème avec clé USB sous Win98SEprobleme carte son qsc-100
Problème lecteur de disquette (encore)DVD-R Lead-Data, probleme de gravure
Probleme de carte mère qui ne s'allume plus.probleme depuis changement de cpu
Plus de sujets relatifs à : problème CM ou souris ?
