3365 connectés
  Problème d'arrêt du pc
n°2940943
amd powa
Posté le 13-01-2004 à 16:31:06  profilanswer
Alors voila j'ai le problème suivant !!!
Je démarre mon pc et au bout de quelques secondes il s'arrete ...
Je ne vois pas d'où cela peut venir !!!
Je suis sur que ça ne vient pas de la carte graphique et du proc j'ai testé !!!
Si qq'un a déjà eu ce problème et qu'il a réussit a le résoudre je veux bien qu'il me fasse part du comment du pourquoi ... merci
Message édité par amd powa le 13-01-2004 à 16:31:15
n°2940974
bill.fr
Posté le 13-01-2004 à 16:44:25  profilanswer
qqs secondes = 6 secondes ?
C'est peut être un problème avec le bouton d'alim. essaie de brancher le bouton reset à la place du power-on sur la carte, et utilise alors le reset comme bouton d'alimentation.
Si le bouton d'alim reste enfoncé 6 secondes les alim atx s'éteignent... C'est peut être ça.
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
n°2940975
xanack
Posté le 13-01-2004 à 16:44:40  profilanswer
verifie la ram (memtest), les voltages et les T°, que la cm ne sois pas en contact avec le boitier....
n°2941011
amd powa
Posté le 13-01-2004 à 16:54:22  profilanswer
merci les gaz je vais vérifier tout ça
Les T° c'est ok les voltages c du défaut !!!
quand à la ram je viens de la changer de place ça à l'air de ne plus le faire
Reboot sans arret (Asus A7N8X) Probleme Régléprobleme d'arret ordinateur
Problème à l'arrêt de l'ordinateurProblème : L'opération E/S a été arrêtée à cause de l'arrêt d'une ...
gros probleme d'arret du systemewin98 (désolé) ,probleme d'arret
Gros problème de Carte mère avec arrêt aléatoire !!!Problème d'arrêt PC
Problème de voyant sur le clavier après arrêt de l'ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Problème d'arrêt du pc
